  Allgemeines im Maschinenbau
  max. Klemmkraft für Polycarbonatplatten
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  max. Klemmkraft für Polycarbonatplatten (2028 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand praktische Erfahrung, welches Anziehmoment bzw. welche Montagevorspannkraft man beim Verschrauben von Polycarbonatplatten ansetzt? Ich habe Bedenken, dass die Platten reißen, wenn man zu fest anschraubt.
Ich möchte M4, M5 oder M8 Schrauben mit DIN125-A Unterlegscheiben verwenden, die Platten sind 3mm dick. Die Druckfestigkeit des PC ist 80 MPa, jedoch habe ich keine Vorstellung, wieviel Sicherheit man bei PC vorsehen muss. Die Anschraublöcher sollen 1,5xD vom Rand der Platte entfernt sein (von der Mitte der Löcher aus gemessen).
Grüße,
Peter
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Polycarbonat ist praktisch unzerstörbar. Deine gewählten Abstände sind so schon realisierbar aber ein wenig knapp. 2xD fände ich besser.
Im Gegensatz zu PMMA (Acryl) habe ich bei uns im Betrieb noch nicht erlebt, das PC beim Bearbeiten oder der Montage gerissen ist.
Wir verwenden es als Sichtscheiben und Abdeckungen verschraubt im Maschinenbau.
Ein Datenblatt (PC Handelsname Makrolon) für Dich anbei.
HTH und Gruß
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 19. Nov. 2012 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berliner:
Im Gegensatz zu PMMA (Acryl) habe ich bei uns im Betrieb noch nicht erlebt, dass PC beim Bearbeiten oder der Montage gerissen ist.
Das kann auch ich genau so berichten, aber ich wäre trotzdem vorsichtig. Ich habe schon von zu vielen Sichtscheiben und Abdeckungen im Maschinenbau nach ein paar Jahren nur mehr traurige Reste gesehen.
DIN125 halte ich hier für viel zu klein. Allein die Frage, ob dabei die Schraubenvorspannung über eine längere Zeit erhalten bleibt, will ich nicht prüfen müssen. Was hier IMHO zählt, ist die Kraft auf möglichst viel Fläche möglichst gleichmäßig zu verteilen. Wegen gleichmäßig und Hygiene nehme ich ungern Leisten, die werfen sich fast immer in Wellen. Sehr gern nehme ich dagegen für solche Zwecke Ganter GN184, die gibt's fertig, sie haben eine schön große Auflagefläche und sind ansehnlich gestaltet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
