  Allgemeines im Maschinenbau
  Profil Teleskop
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil Teleskop (1503 mal gelesen)
cottec
Sehen Sie sich das Profil von cottec an!   Senden Sie eine Private Message an cottec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cottec
Win 7 Professional 64 bit
AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz
16 GB Ram
nVidia Quadro 4000
SWX Professional 2014 SP 1.0 64 bit
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Ich versuche gerade ein Teleskop aus Alu-Profilen zu bauen.
Wichtig ist, dass ich in das Teleskop einen Elektrozylinder zum Ausfahren bauen will.
Als Zylinder habe ich einen mit Durchmesser 35 an der dicksten Stelle gefunden.
Soll ungefähr so aussehen wie auf dem Foto, da ich mich gerne an Standardprofilen orientieren will.
Dann müsste zwischen die Profile irgendwas auf dem die Profile gleiten können.
Habt ihr noch ne Idee obs da irgendwas Fertiges gibt oder ob man das anders lösen sollte?
Gedacht ist das ganze als Trägerstruktur einer Rückenlehne, sollte also schon ein bisschen was abkönnen, wenn sich ein 100 kilo mensch in den Sitz fallen lässt
edit: hab mal noch eine andere profilgeometrie hinzugefügt, ich nenne sie PI
[Diese Nachricht wurde von cottec am 13. Nov. 2012 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts z.B. von Item; Teleskopprofil 40x40; darin gleitet mit ein paar Zubehörteilen das normale Profil 6 30x30.
Vielleicht auch in größer, musste nachschauen.
Gert Dieter
Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht?
cottec
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
darüber bin ich auch schon gestolpert.
nach bedarf dann einfach einschneiden/auffräsen oder wie?
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dich mal schlau bei Item.
An den Enden brauchst Du jeweils ein Führungsstück; dazwischen kannst Du bearbeiten.
Ich würde schauen, dass das 40er Profil an den Enden zumindest geschlossen bleibt.
Gert Dieter
cottec
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt vernünftig
