  Allgemeines im Maschinenbau
  4 ebene Anschraubstellen zu 4 Konsolen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  4 ebene Anschraubstellen zu 4 Konsolen (1108 mal gelesen)
hiro-van
Sehen Sie sich das Profil von hiro-van an!   Senden Sie eine Private Message an hiro-van  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiro-van
erstellt am: 17. Sep. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem kennt jeder...
4 Befestigungspunkte in einer Ebene, das bedeutet in der Praxis: 3 liegen auf und eine Stelle hat Luft (es "kippelt"), da wird dann bei Bedarf mit Beilagen ausgefüllt.
Aber wie trage ich die Toleranzvorgaben sinnvoll und eindeutig auf die Zeichnung?
Ich habe einen Container mit 4 Befestigungspunkten, die an entsprechende 4 Fahrzeug-Konsolen angeschraubt werden sollen.
Wie müssen die Schnittstellenzeichnungsvorgaben aussehen?
- einmal für die Fahrzeugkonsolen-Konsolen und dann
- für den Container ?
Meine Idee ist, die 4 Anschraubflächen mit einer Ebenheitstoleranz von 0,5 zu versehen. Gleichzeitig gebe ich eine Paralleltoleranz von 2 an. Diese Angaben erhalten der Container und die Fahrzeugkonsolen.
Nun sollten bei Montage drei Befestigungspunkte auf Null liegen und an einer Stelle habe ich max. 5mm Luft, die ich mit Beilagen ausgleichen kann.
Ich tue mich schwer mit der Bezugsangabe. Wo kommt die Bezugsebene hin? Wie kann ich vermeiden, dass ich Keilförmige Beilagen benötige? Mein Luftspalt soll in jedem Fall nahezu parallel sein.
Vielen Dank
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2012 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiro-van 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hiro-van,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Meine Idee zum Thema  vergiss es einfach
Zieh die 4 Schrauben an und gut
Entweder die Anschraubfläche oder der Rest wird sich verwinden und sich den Gegebenheiten anpassen
Praktisch gesehen ist Theorie halt manchmal unpraktisch
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
