  Allgemeines im Maschinenbau
  Automatischer Auffanggurt ähnlich wie im KFZ
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatischer Auffanggurt ähnlich wie im KFZ (1468 mal gelesen)
Buelty
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Buelty an!   Senden Sie eine Private Message an Buelty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buelty
Win7 Pro SP1 64bit
Intel Core i5-2500
RAM: 8GB
NVIDIA Quadro FX1800<P>SolidWorks
HiCAD
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich bin auf der Suche nach einen Auffanggurt für eine Maschinelle anwendung zur absicherung eines Teiles.
Es sollte funktionieren wie der Anschallgurt im KFZ, der bei beschleunigung X blockiert.
Gibt es da Produkte auf die man zugreifen kann?
Mfg Bülty
Buelty
Win7 Pro SP1 64bit
Intel Core i5-2500
RAM: 8GB
HiCAD
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowas in der Richtung suche ich.
http://www.tractel.com/files/1259251946294b0.pdf
Hat wer damit evtl schon gearbeitet oder Erfahrung was man direkt für Maschinen anwenden kann?
EDIT:
Ähnlich wie bei den Großen Garagentoren oder Rolltoren!
Eher sowas könnte das richtige sein...
[Diese Nachricht wurde von Buelty am 21. Aug. 2012 editiert.]
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buelty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe so etwas schon mal eingesetzt, allerdings als Zweitsystem zur Personensicherung.
Du musst dir aber über einige Punkte im Klaren sein - es lässt sich, wie bei Auto, langsam komplett ausziehen. Dann hast du natürlich keine Sicherung mehr, der maximale Auszug muss länger als dein Anwendungsfall sein. Und der Rückzug, funktioniert nur bei Entlastung.
Ob das ganze für deinen Anwendungsfall geeignet, ist kann/will ich dir nicht sagen.
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Buelty
Win7 Pro SP1 64bit
Intel Core i5-2500
RAM: 8GB
HiCAD
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über einen Kettenzug heben wir etwas an und das nur max 1m somit passt das.
Nur beim Anheben entspannen ist im Prinzip genau das was wir brauchen!
