  Allgemeines im Maschinenbau
  VA Bleche härten??
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VA Bleche härten?? (6938 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bleche.pdf
Hallo Kollegen.
Folgendes Problem.
Die in den Bildern gezeigten Bleche sind an Vorrichtungen vo uns montiert, und dienen als Haltevorrichtung für Bauteile eines Zylinderkopfes in der Montagelinie eine großen Automobilherstellers. Die Bauteile werden eingedrückt und stützen sich dann an der Z-förmigen Biegeung ab(siehe Pfeil).
Die Teile sind schon Jahre im Einsatz und es gab keine Probleme.(mussten ca alle 6 Monate getauscht werden)
Jetzt haben sich die Bauteile geändert(billiger!!!) und sind wesentlich scharfkaniger geworden. Das arbeitet sich in unser Blech innerhalb von 4 Wochen so ein das sie ausbrechen(Bild).
Da wir an der Form nicht änder können habe ich die Frage ob man das längere Blech(1.4310 Stärke 0,8mm) im Bereich der Z-Form härten kann, und wenn ja, wie hart geht es??
Kann man (falls härten geht) danach das unter Blech (1,4310 Stärke 0,5mm) noch punkten...
Falls jemand Tips hat bin ich sehr dankbar, da der Kunde eine Verbesserung wünscht.
Danke Peter!!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du nach dem Härten punkten und nicht vorher ?
Härten würde ich mit der Härterei abklären.
Falls Härten nicht geht, kann man die Sache Beschichten oder Nitrieren.
Klaus
Olaf Wolfram
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
klick
1.4310 ist ja quasi der Federstahl unter den Edelstählen, da ist schweißen wegen der Gefügeänderung immer schlecht.
..also rein klassisch härten auf C-Basis ist bei Edelstahl nicht möglich. Es gibt aber Verfahren, womit die Oberfläche des Materials mit C angereichert wird.
google mal mit Nitrieren oder Nitrocarburieren
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olaf Wolfram:
klick
EHEM,  soweit man von X39Cr13  bis X69Cr13 absieht, http://www.dew-stahl.com/fileadmin/files/dew-stahl.com/documents/Publikationen/Werkstoffdiagramme/02_martensit_rostfr_Staehle_de.pdf
1.4535, X90Cr....17.....
Dann gibt es natürlich ausscheidungshärtbare rostfrei Qualitäten wie den 1.4542 ...
Wäre vielleicht ein Hartstoffauftrag, der zugleich das Reibverhalten verbessert, nicht auch  möglich?
HA, der jemandem das Engineering gemacht, der nicht einmal den Stahlschlüssel gelesen hatte...#
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
ProEngineer Mechanica
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.4542
Punktschweißen -> ja
Härten/Auslagern auf höhere Konditionen ebenfalls möglich. Härte auf höchster Stufe ~390 Brinell, Rm 1310 N/mm²
Markus
Olaf Wolfram
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
o.k....ich bin kein Dozent für Werkstoffkunde und Danke für die Berichtigung!
In der Branche, in der ich noch als Konstrukteur gearbeitet habe, unterlag alles der FDA und deswegen habe ich dort fast ausschließlich Edelstähle verwendet.Wenn man da harte "Stellen" brauchte, kam man mit klassischen Härteverfahren nicht weit.
Klar gibt es härtbare Edelstähle, wie deine links beweisen. Was ich aber meinte,ist, dass es diese Edelstähle nicht alle in Blechform gibt.
da musst du nehmen, was der Markt hergibt und die größtmögliche Härte erzeugen.
und das passiert eben nicht alles klassisch mit C-basierender Härte.
DPS-Software GmbH
adamsh
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei ist der 1.4535 der klassische Klingenstahl in der Lebensmittelverarbeitung und Pharmazie......
vgl.: http://www.isoarc.ch/Info_Datenbank/pdfs/edelstahl_lieferprogramm.pdf
EHEM, HA
adamsh
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Zylinderköpfe und keine FDA: Hartstoffauftrag. HA
Olaf Wolfram
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
EHEM  ..na dann bestell das mal in Blechform
DPS-Software GmbH
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.edelstahl-rostfrei.de/ regelt.
Wobei ein VA-Blech welches schweißbar, kantbar und dann auch noch für eine Oberflächenhärtung geeignet ist, die auch noch halbwegs schlagfest ist... Das wäre ja ein echtes Wundermaterial, sollen doch eigenschaften vereint werden, die sich eigetnlich gegenseitig ausschließen.
Könnte mir vorstellen, dass ein Kunststoff an dieser Stelle eher zum Ziel führt.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
adamsh
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfram und Gollum:
Wie oben schon genannt:
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 28. Jul. 2012 editiert.]
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vakuumhärten oder kolsterisieren wäre evtl. eine Möglichkeit für eine Oberflächenhärtung die Schichten sind hier allerdings nur zwischen 20 und 50µm dick. Dies funktioniert dann nur bei flächigen Belastungen. Bei punktuellen Belastungen bringen dies Verfahren leider nichts.
Ciao
