  Allgemeines im Maschinenbau
  Kugelarretierung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kugelarretierung (3734 mal gelesen)
Satrek
Sehen Sie sich das Profil von Satrek an!   Senden Sie eine Private Message an Satrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satrek
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin im Moment auf der Suche nach einem Teil für eine Steckverbindung, analog zu der bei Steckschlüsselsätzen üblichen "Kugel". Ich habe das ganze zum Einschrauben gefunden, das bietet sich allerdings für die momentane Konstruktion nicht an.
Unser Gedanke war, dass es diesen Aufbau evtl. zum Einpressen geben könnte, ähnlich wie bei manchen Schlüsselsätzen (zumindest sieht das in manchen Fällen so aus).
Kann mir jemand helfen oder mich in die richtige Richtung schieben?
Dominic Bender
Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können.
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dominic,
ich denke du meinst ein federndes Kugeldruckstück.
Sowas gibt es z.B. hier:
http://www.ganter-griff.de/?cmd=normblatt&guid=bf0c9115-0869-4c52-90fa-eabf5b22ae28&LCID=1031&pageID=14
http://www.ganter-griff.de/?cmd=normblatt&guid=26401286-e764-419e-9309-25805de6abb8&LCID=1031&pageID=14
MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 10. Jul. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein werde sie Druckstück genannt.
Die gibt es auch mit Gewinde und Bund ... .
Nur DIN finde ich dazu keine.
Klaus
Satrek
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sieht man mal wieder wie schwierig es ist was zu finden wenn man nicht mal den richtigen Namen kennt... vielen Dank!
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
weil die Namensgebung der Hersteller manchmal etwas "kreativ" ist, versuche ich die Bildersuche von Google zu nutzen, wenn ich die genaue Bezeichnung nicht weiß.
Einfach die angestrebte Funktion angeben und mal schauen was da an Bildern dem Gesuchten am Nächsten kommt.
Meist findet sich dann beim Anklicken die korrekte Bezeichnung.
Ich habe einmal feuerfeste Platten für eine Ofenabschirmung gesucht.
Aber welcher Nicht-Fachmann kommt schon auf die Bezeichnung : Feuerleicht- und Isoliersteine?
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls sehr hilfreich bei der Namenssuche, ist der Misumi Katalog.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
A65
Inventor 2010
erstellt am: 15. Aug. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Misumi ist wirklich klasse, falls man einen Papierkatalog hat.
Habe ich schon mehrfach angefordert, aber bisher ist noch nie einer angekommen.
Online suchen ist speziell bei Formenbauteilen bei Misumi schon recht mühsam.
Ansonsten können sich die deutschen Anbieter in Bezug auf Angebot, Lieferzeit und Preis eine ganz dicke Scheibe bei den Japanern abschneiden.
Wenn ich z.B. bei B-R oder F-I Rollenführungswagen benötige, dann staune ich immer wiederüber die Lieferzeiten.
Misumi = maximal eine Woche, die "Etablierten" lassen einen auch schon mal 6 Wochen darauf warten.
Reimund
Olaf Wolfram
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Ganther gibts die Dinger auch!
Ganther Druckstücke
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
