 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Kunststoffkugeln als Schonelement vor Gewindestiften (2455 mal gelesen)
TronX Mitglied Berufsschullehrkraft
 Beiträge: 96 Registriert: 13.03.2006 SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, für eine Konstruktion möchte ich ein Gewinde mit einem quer darauf drückenden Gewindestift sichern. Damit dieser das zu hemmende Gewinde nicht beschädigt, möchte ich eine Kunststoffkugel dazwischen legen. In der Firma, in der ich gelernt habe, wurde diese Technik eingesetzt. Weiß jemand, ob / wo es solche Kugeln (als Normteile?) gibt oder welcher Kunststoff geeignet ist? Ich hätte jetzt pauschal PA gesagt. Leder kann man auch nehmen, meine ich mich zu erinnern - aber das ist wohl eher die Old School-Variante. Gruß Hendrik ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
[Diese Nachricht wurde von TronX am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Das übliche Granulat ist linsenförmig mit einer Größe von 2 bis 3 mm. Es gibt aber auch kugelförmiges Granulat. Halbzeuge aus Kunststoff lassen sich genauso drehen wie Metalle. Bolzen und Hülsen aus Kunststoff gibt es im Handel. Auch Kugellager aus Kunststoff gibt es, dann wird es auch Kugeln geben. Welche Art von Kunststoff Du nimmst, hängt hauptsächlich von der max. Temperatur ab. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnellen Reaktionen. Der Hinweis auf Granulate war sehr gut, wir haben unterschiedlichste Granulate tonnenweise auf dem Werk. Manchmal steht man auf dem Schlauch. Us sind unterwegs. Gruß Hendrik
------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager demnächst Teamcenter 9.1 I7-2600@3,4Ghz, 16GB RAM Nvidia Quadro 2000 Win7 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 09. Jul. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hallo, eine ganz elegante Lösung ist ein "selbsgebauter" Gewindeschutz aus 2-Kompomeneten-Epoxidharz. Das zug gibt es als plastisches Stangenmaterial, von dem man sich eine Scheibe abschneidet, die Komponenten miteinander verknetet und dann ein paar Minuten lang wie Knetgummi verarbeiten kann. Einfach eine kleine Kugel formen, ins Loch geben und den Gewindestift ganz vorsichtig handfest anziehen. Nach 10 Minuten ist das Zeug knüppelhart und hat am unteren Ende das exakte Gewindeprofil samt Steigung. Da geht dann garantiert nichts kaputt. Bei Kupfer oder Messingscheiben leiden oft die Gewindespitzen. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
