  Allgemeines im Maschinenbau
  abgesetzter Gewindestift / Einpressbuchse mit Kernloch
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abgesetzter Gewindestift / Einpressbuchse mit Kernloch (2807 mal gelesen)
sigi-k20
Sehen Sie sich das Profil von sigi-k20 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi-k20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi-k20
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Es soll ein Alugehäuse auf einem Alustrangpress Hohlprofil (Wandstärke 2mm) positioniert werden.
ZUr Positionierung werden 2 Dome bzw. Pins benötigt.
Diese müssen auf dem Strangpressprofil sitzen.
Hierzu benötige ich einen dementsprechenden Verbinder der prozesssicher gefügt werden kann. Die EInpress bzw. Einschraubtiefe muss definiert sein.
Mir fallen hier spontan nur PCB-Abstandshalter ein die in den gewünschten Abmessungen leider nicht verfügbar sind.
Weiter könnte ich mir einen abgesetzten Gewindestift vorstellen.
Letzter Ausweg Zeichnungsteil.
Hat jemand eine Idee?
Abmessungen M4-M6  Länge ca. 25-40mm
Vorab Merci
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal eine Skizze einstellen.
Bei großen Stückzahlen lohnt sich auch ein Kunststoff-Spritzgußteil.
Warum nimmst Du nicht einfach einen Zylinderstift ( nach irgendeiner Norm ) ?
Eventuell noch eine Scheibe dazwischen DIN 125.
Klaus
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit Paßschrauben aus? Die gibt es mit allen möglichen Durchmesser- und Abstandsmaßen.
Cheers,
    Jochen
sigi-k20
Pro/E WF5
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Skizze angehängt.
Passschraube geht nicht, da der Schaft als Aufnahme für ein Gehäuse dienen soll. Hier wäre der Kopf im Weg.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
wie wärs mit Blindnietgewindebolzen?
(mal nach googeln, es gibt da zahlreiche Anbieter)
Gruß Ingo
EDTI: link hat leider nicht funktioniert :EDIT
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 21. Jun. 2012 editiert.]
