  Allgemeines im Maschinenbau
  Kniehebel
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kniehebel (10844 mal gelesen)
KonstTB
Sehen Sie sich das Profil von KonstTB an!   Senden Sie eine Private Message an KonstTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstTB
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal, ich bin ganz neu hier und hoffe auf eure unterstützung :-P
Ich habe eine kleine Presse mit Kniehebel konstruiert, aber jetzt steh ich vor dem problem dass ich nicht weiß woher ich den kniehebel bekomme.
Kann mir vill einer sagen wo ich einen Kniehebel (bzw das gelenk dafür) her bekomme?
Habe das internet schon stundenlang durchforstet, aber ohne erfolg.
Ich habe mir auch überlegt den Kniehebel selbst zu fertigen, aber da steh ich vor dem selben problem, dass ich keine geeigneten lager finde, da sie alle viel zu groß ausgelegt sind. Auch hier habe ich keinen Hersteller gefunden
Wäre hammer wenn ihr mir hier weiter helfen könnten.
Mfg Tobi
Habe ein Bild angehängt
[Diese Nachricht wurde von KonstTB am 21. Mai. 2012 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi und willkommen im Forum.
Gerne würde ich dir helfen, weiß aber nicht, was du haben möchtest....
"Kniehebel" unter google gibt "Ungefähr 71.400 Ergebnisse" !!!
gruß, Tom
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
lad mal ein Bild Deiner Zeichnung hoch, damit alle sich eine Vorstellung machen können.
Kniehebelpressen arbeiten meist mit Gleitlagern, da damit höhere Kräfte übertragen werden können.
Auch die, kann man selbst auslegen, und auch fertigen
Also ein wenig mehr Background würde wirklich weiterhelfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Größe ? welche Kraft ?
Wie lange soll der Kniehebel halten.
Bei Kunststoff-Spritzgießmaschinen gibt es Hydraulische-, Kniehebel-
und Elektrische.
Bis auf die hydraulischen Maschinen sind die alle mit ganz kräftigen 5-Punkt-Kniehebeln ausgestattet. ( bis 10.000 kN )
Habe leider kein Bild im Web gefunden.
Wenn du in den nächstbesten Spritzgießbetrieb gehst, kannst Du Dir die Dinger anschauen.
Fertig zu kaufen gibt es die wohl nicht, weil meistens sehr speziell für den Anwendungsfall.
Lagern ist ganz einfach: Gleitlager mit automatischer Schmierung.
Klaus
KonstTB
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muss voll mechanisch sein, also keine Hydraulik oder ähnliches.
Es geht lediglich um eine Kraft von 500-1000N. Und der Hebel ist ca. 250mm Lang.
Eben das ist das Problem, die Komponenten sind relativ klein, da kann ich kein Lager mit D50 einbauen.
Sollte ne Lösung im Bereich von 5-15mm sein.
Und Herzlichen Dank für die schnellen Reaktionen
Mfg Tobi
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis Du da lange suchst, und dann doch nichts findest, hast du den auch selbst gebaut.
Klaus
Krümmel
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
das nenn ich mal ne Konstruktion
So aus dem Bauch  Ø 10 Bolzen und Ø 10 auf Ø 14 Bronzebuchse und Du bist dabei.
Sowas gibts als Normalien zb. bei Misumi
Grüße Andreas
KonstTB
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die Bronzebuchsen habe ich auch schon gedacht.
Allerdings habe ich bedenken wegen der Abnützung. Da es um Stückzahlen von 10-15000 im Jahr geht, weiß ich nicht ob es das richtige ist.
Wie lange hält so eine Bronzebuchse ?
mfg Tobi
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 21. Mai. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
das sieht mir doch fast wie ein "Schubstangenspanner" aus. Weiterer Suchbegriff: Schnellspanner.
Als möglicher Lieferant fallen mir da z.B. Ganter, Destaco, Norelem u.a. ein.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Krümmel
erstellt am: 21. Mai. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt von vielen Faktoren ab , die   aus Deinem Aufriss nicht zu entnehmen sind!
Im allgemeinen baut man bei solchen Stückzahlen erst mal einen Prototyp und testet den auf Herz und Nieren.
Um auf die Frage genauer zu antworten, müsste Deine Konstruktion etwas ausgereifter und auch detaillierter sein.
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Mai. 2012 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Mai. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KonstTB:
...500-1000N...
Und wie kommst Du da auf "...Lager mit D50..."?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich würde den Tip von Ingo mal genauer verfolgen.
Kauf dir z.B. ein GN842 bei Ganter oder lass dir ein Muster schicken
(bei 10 - 50000 Stk/Jahr sollte das kein Problem sein    )
und schau dir da mal die Dimensionen und die Lagerung an.
Du wirst erstaunt sein, wie "simpel" das Ganze ist.
Grüße Matthias
