  Allgemeines im Maschinenbau
  Fehlende Achsenbeschriftung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Achsenbeschriftung (1943 mal gelesen)
makont
Sehen Sie sich das Profil von makont an!   Senden Sie eine Private Message an makont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makont
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit einem Diagram (siehe Anhang), bei diesem Diagram fehlt die achsenbeschriftung.
Auf der x-achse ist die Zeit aufgetragen in Sekunden das weiß ich noch. Nur die y-achse dort weis ich die einheit nicht mehr, sie beschreibt die Position.
makont
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makont 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klar!
Ist der Sonnenstand in Metern über dem Äquator!!!
Mal im Ernst: Woher sollen WIR das denn wissen? Woher hast du denn die Graphik? was soll sie veranschaulichen?
gruß, Tom
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makont 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Encoder.... Entweder ist das eine Abweichung, die in µm oder i 0,001 Grad. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall is das ein Diagram von der Ist- und Sollposition.
Auf jeden Fall kein Sonnenstand in Metern über dem Äquator.
G.   thomas
makont
erstellt am: 01. Apr. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort myca,
µm kann fast nicht sein da sich die Bewegung im bereich von 3-5 mm abgespielt hat.
Könnte es sich um Inkremente handeln ?
Gibt es eine möglichkeit Inkremente in mm umzurechen ?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Apr. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makont 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von makont:
[...]Gibt es eine möglichkeit Inkremente in mm umzurechen ?
Welche Einheiten hat denn "Inkrement"?
Ein Inkrement ist doch nichts anderes als die "...schrittweisen Erhöhung bzw. Verminderung einer Größe" (Wikipedia)
Ohne weitere angaben, ob es sich um einen linearen oder rotatorischen Drehgeber handelt (selbst das ist schon Spekulation!) wäre alles andere nur ein Lesen der Glaskugel...
Woher stammt denn das Diagramm? was möchtest du damit machen? Worauf bezieht es sich??
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 01. Apr. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makont 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann, wenn Du die Werte hast (Amplitude und Anzahl der "Striche") , dann ist es doch kein Problem es umzuskalieren (Achse neu zu beschreiben).
G.  thomas
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 11. Apr. 2012 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makont 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "Encoderposition" ist per se einheitenlos.
Wie man sie in mechanische Größen umrechnet, kann nur der wissen, der die mechanische Einbausituation kennt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
