  Allgemeines im Maschinenbau
  Dosiergerät mit Kugelventil
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dosiergerät mit Kugelventil (1818 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Ich suche ein möglichst billiges Gerät, evtl. zur Einmalverwendung, um Vergußmassen zu dosieren. Hierzu kam mir ein Gerät in den Sinn, das ich einmal in der Hand hatte, aber nun nicht wiederfinden kann:
Das ist eine Art Vorratsbehälter, mit einem Ausguß am Boden, der durch ein Sitzventil oder ein Kugelventil verschlossen ist. Das Ventil wird über einen Handtaster geöffnet, der über ein Gestänge die Kugel anhebt, so daß die Flüssigkeit durch Schwerkraft heraus fließen kann.
Wie gesagt, ich hatte sowas mal in der Hand, das war aus Plastik, und sah nach einem sehr billigen Einweg  teil aus. Und genau sowas suche ich. Ich kann aber nur sündhaft teure Pipetten finden, die auf Mikroliter genau dosieren, was ich ja gar nicht brauche.
Hat jemand so ein Gerät schonmal gesehen und weiß wo ich es bekommen kann, oder wenigstens wie es heißt?
Cheers,
    Jochen
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
NVidia Quadro FX 3800 1GB
AIS2010 SP1 auf
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200<P>Vault 2010 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Mrz. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Menge willst du dosieren?
Wie groß soll de Vorratsbehälter sein?
Grüße/Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 01. Mrz. 2012 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Ja, ich. Hatten wir zuhause als ich noch nicht auf den Tisch gucken konnte. Habs auch wiedergefunden. Siehe hier:
http://www.honig-reinmuth.de/catalog/product/gallery/id/537/image/536/
Ford P.
Fyodor
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das ist wirklich ganz nah dran! Muß mal sehen, ob es das auch in ganz billig aus Plaste gibt... kann bei den Flüssigkeiten nämlich leider nur einmal verwendet werden, und ich brauche immer gleich zwei davon.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
Ich muß von zwei Flüssigkeiten je ungefähr 25ml dosieren, jedoch ist die geforderte Genauigkeit sehr gering. Ich kann das also problemlos anhand der Füllhöhe im Zielbehälter abschätzen, das ist ausreichend.
Cheers,
    Jochen
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
  Sollen die 2 Flüssigkeiten noch miteinander vermischt werden? 25ml ist ja noch gängige Spritzengröße
Fyodor
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normale Einwegspritzen hören bei 20ml auf. Die verwende ich auch bisher. Die Flüssigkeiten sind aber leider in (weil halbleer) tiefen Töpfen, und lassen sich durch die dünne Öffnung nur schwer aufziehen. Der Versuch an die Spritzen einen Schlauch anzubringen hat es etwas besser gemacht, wenn man aber für jedes Teil 7 mal eine Spritze aufziehen muß (1,5 mal pro Komponente, und dann 2,5 mal für das Gemisch), dann geht das ganz schön in die Finger, wenn man mehrere Muster machen muß.
Mischen will ich es dann in einer Schüssel, und das Gemisch muß ich mit einer Spritze in das Gerät einfüllen. Ich möchte mir nur die Spritzen bei den Komponenten sparen.
Cheers,
    Jochen
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
guck hier
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
AIS2010 SP1 auf
erstellt am: 02. Mrz. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
warum von Hand mischen?
Mixpac
Ritter
Fyodor
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muß ich mir mal ansehen, ob das Preislich im Rahmen wäre. Danke!
Cheers,
    Jochen
