  Allgemeines im Maschinenbau
  Schnellspannmutter wie bei Reifenwuchtmaschine
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellspannmutter wie bei Reifenwuchtmaschine (2904 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Schnellspannen von Werkstücken bin ich auf der Suche nach eine Mutter, ähnlich wie sie bei einer Reifenwuchtmaschine verwendet wird.
Hier kann man die Mutter über die "Gewindestange" in die gewünschte Position bringen, dann erst rastet man ein und spannt.
Ich hoffe es ist soweit klar, was ich möchte!?
Würde mich über jegliche Tipps freuen.
Slider
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Slider,
meinst Du so etwas hier?
http://www.ganter-griff.de/?cmd=normblatt&guid=09cb6a70-6447-4eb5-91da-1e1009774055&LCID=1031&pageID=14
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei twinnut.de
Ist vielleicht auch interressant.
Danke Peter!!
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen habe ich noch.
Schau mal bei amf.de nach schnellspannmutter
Danke Peter!!
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke an euch beide.
Hab aufbauend auf eure Beiträge noch diese Möglichkeit gefunden:
http://www.amf.de/applicat ion/amf_app000006?SID=944549840&ACTIONxSETVAL(artlist.htm,AARTxNR:88112,APGxNR:8-01-6331S,USERxARTIKEL:artlistsuche.htm)=Z
Ich denke, diese Möglichkeiten, die ich nun habe sind völlig ausreichend.
@tanzbaer1963: Schnellspann-Sterngriffe oder Schnellspann-Kreuzgriffe kann man auch bei Norelem beziehen
Also, nochmals danke.
Slider
Edit: was AMF angeht, war ich wohl einen Tick zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 28. Feb. 2012 editiert.]
