  Allgemeines im Maschinenbau
  Rotation im Raum
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotation im Raum (1608 mal gelesen)
kalle1986
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von kalle1986 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle1986
Windows XP
Catia V5
UG NX5
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte  folgende Frage:
KAnn man durch die Angabe von 3 Drehwinkeln und einer festen Rotationsreihenfolge (erst x-Achse, dann y-Achse, dann z-Achse) jeder Lage im Raum erreichen?
Ich bin der MEinung ja! Aber wie kann man das zeigen?
Vielen Dank!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle.
Nein, denn dir fehlen dann noch die Translationen.
gruß, Tom
kalle1986
Werkstudent
Windows XP
Catia V5
UG NX5
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok aber angenommen man würde auf die translationen verzichten. sprich die tatsächliche position des körpers im raum spielt kene rolle...
also kann ich durch eine reine drehung alle lagen des körpers darstellen? und wie könnte man das zeigen (mittels rotationsmatrix)?
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle1986:
...wie könnte man das zeigen?
Wie meinst Du das?
Wenn ich mir vorstelle, dass die Lage der Längsaches eines Gegenstandes durch zwei Winkel wie eine Kanone in jede denkbare Richtung eindeutig bestimmt werden kann (Azimutwinkel, Zenitalwinkel => Kugelkoordinaten) und mir dann noch die Rotation um die Längsachse als dritten Winkel dazu vorstelle, ist mir genug gezeigt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
kalle1986
Werkstudent
Windows XP
Catia V5
UG NX5
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du hast natürlich recht! So stelle ich mir das auch vor...ich suche nur einen Weg wie man das "Beweisen" kann, dass eben jede Lage/Ausrichtung erreicht werden kann
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Dez. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle1986 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre das Problem mit einer Koordiantentransformation mittels Matrix-Rechnung anzupacken.Hier mal ein Link dazu: http://www.wissenschaft-online.de/spektrum/projekt/quasi5.htm
Gerd
