  Allgemeines im Maschinenbau
  Schraubendichtung auf zylindrischer Mantelfläche
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubendichtung auf zylindrischer Mantelfläche (1862 mal gelesen)
Jaymz81
Sehen Sie sich das Profil von Jaymz81 an!   Senden Sie eine Private Message an Jaymz81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaymz81
Alibre V12.1 Pro
Intel i7-3770, 3.4Ghz
8 GB
nVidia Quadro 2000
Windows 7 Pro SP1, 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Schraube statisch abdichten, die radial in einen Zylindermantel geschraubt wird. Der Kopf liegt also auf einer nicht planaren Fläche auf.
Wie geht das am besten? Ich dachte schonmal an einen O-Ring mit verhältnismäßig großen Schnurdurchmesser,z.B. 2mm bei einer M4 er Schraube.
Was meint ihr dazu?
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jay,
die übliche Vorgehensweise (und sichere Variante) ist eine Fläche anzufräsen / senken auf der die Dichtung ordentlich aufsitzt.
Alles andere ist Murks!!
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nur zustimmen
aka the
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Angaben zu Medium und Druck, gegen die abgedichtet werden soll, wären hilfreich. Denkbarer Lösungsansatz: Flüssigdichtung im Gewinde. Dazu gibt's verschiedene Hersteller, u. a. diesen.
Ganz am Rande wundert es mich aber schon, dass hier versucht wird, eine Schraubenverbindung ohne Nutzung der gesamten Kopfauflagefläche zu erstellen. Eine solcherart verwendete Schraube kann ja eigentlich nur als "Verschlußstopfen" dienen. Alles andere wäre, da folge ich meinen Vorrednern ohne Zögern, bloß "Murks".
Gruß, Carsten
