 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Freiformbiegen Kunststoffprofil (3269 mal gelesen)
onneraibe Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zum "Freiformbiegen" von Kunststoffprofilen. Es handelt sich um Extrusionsprofile mit Aluminiumkern (Blech). Diese Profile sollen gebogen und abgelängt werden. Es sollte sowohl eine 2D- als auch eine 3D-Biegung abgebildet werden. Ähnlich dem Biegen von Handläufen.. bin für alle Vorschläge/ Anmerkungen offen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
onneraibe Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
onneraibe Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen,danke schonmal für die Infos soweit. Ja, zurückfedern wird er - und muss demnach überbogen werden. Aber durch den Aluanteil behält er die Form sehr schön. Allerdings frage ich mich, ob sich der Kunststoffstrang so ohne weiteres freiformen lässt oder ob die Schwerkraft nicht ihr Übriges tut? Demnach müsste der Strang durch die Biegemaschine "geführt" werden - auf Rollen o.ä. Der Kunststoff wird sich trotz Aluverstärkung dummerweise nicht wie ein Stahlrohr verhalten und das ist eben das Problem.. ; ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
"Der Kunststoff wird sich trotz Aluverstärkung dummerweise nicht wie ein Stahlrohr verhalten und das ist eben das Problem" Das habe ich oben schon geschrieben, daß Du den erwärmen mußt, falls es ein Thermoplast ist. Oder ist der Kunststoff gummiähnlich oder Duroplast ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onneraibe Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoplastisches Elastomer - er lässt sich Kaltverformen und behält auch seine Form - das ist sicher (z.B. von Hand...)! Das Problem bei dem o.g. Verfahren ist, dass er "runterknicken" wird, wenn er aus der Biegemaschine rauskommt und sozusagen geführt werden muss - hinter der Biegemaschine. Von einem Robotterarm o.ä. Hier mal ein Video - so eine "Freiformbiegemaschine" meine ich...: Solche Maschinen hab ich schon gefunden - gibt sogar Videos bei Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=4GfKnD61BGA In meinem Fall muss das Profil aber dann beim Werkzeugaustritt geführt werden - von einem Robotterarm z.B. Hat jemand sowas schonmal gesehen? Die Profile haben in etwa einen Durchmesser v. 8 x 18 mm und sollen etwa 1,50 m lang werden. Die Radien sind zwischen 5000mm und 500mm (2D) und 10 - 50° Wölbung (3D). Heraus kommt so eine Art symmetrish gewölbter Flitzebogen aus Kunststoff mit Aluminiumkern. Welche Möglichkeiten habe ich - was meint ihr? Gru´ß [Diese Nachricht wurde von onneraibe am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kibzz777 Mitglied Dipl.-Kfm.
 Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2011
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
Hallo, zum Freiformbiegen-Video bin ich nicht neutral, da es von mir stammt. Gewichtsausgleich für das bereits gebogene Material wird schon angewendet, wenn labile Aluprofile zur Materialersparnis als Mehrfachteil gebogen und anschließend gesägt werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onneraibe Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onneraibe
Hallo, Mehrfachteil heißt, daß mehrere Gutteile aus einem Ausgangsprofil gebogen werden. Der Überstand am Anfang und Ende ist dadurch nicht bei jedem Teil abzusägen. Aktuell wird ein offenes Profil für den Porsche-Panamera so gefertigt. Vor der Maschine sind dann Stützen als Rollen auf denen sich das gebogene Profil auflegt und entlangrollt. Die Kunststoff-Oberfläche der Profile braucht als Biegewerkzeug wahrscheinlich auch Rollenwerkzeuge. Grundsätzlich denke ich dass, bei homogenen Ausgangsmaterial auch eine hohe Wiederholtreue zu erreichen ist. Das Material ist ein entscheidender Punkt. Vielleicht sollten wir auch mal telefonieren, es gibt doch viele Punkte. 06359-87248 13 Gruß Lothar Kummermehr
