 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Durchbiegung Rohr - Ankopplung an Wagen (1893 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mir gerade etwas unsicher. Ich habe 2 Wägen! Wagen 1 ist angetrieben und Wagen 2 wird an Wagen 1 angekoppelt. Die Verbindung erfolgt über ein Rohr und entsprechende Bolzen. Nun meine Frage! Ist es ein Unterschied, ob ich nun Wagen 2 mit Lösung A oder B mit dem Rohr verbinde? (siehe Bild) Mir gehts um die Durchbiegung des Rohres! Die Muttern nehmen Wagen 2 mit. Hoffe, ich habe mich (mal wieder) nicht zu umständlich ausgedrückt Gruß Slider [Diese Nachricht wurde von Slider99 am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mich doch wieder zu d*** ausgedrückt Lösung A ist dass die Muttern im Rohr sind! Lösung B, dass die Muttern außerhalb des Rohres sind. OK, meine Schuld, ist auf dem Bild nicht eindeutig! Sorry!
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Da biegt sich nicht viel durch. Muttern außerhalb sind einfacher, innerhalb brauchen weniger Platz. Und wenn Du eine feste Verbindung haben willst, konterst Du eine Mutter innerhalb gegen eine Mutter außerhalb. ------------------ Gert Dieter  Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hi! Und um welche Lasten/Beschleunigungen/Belastungen/Maße gehts da? Welche Anwendung? Welches Milieu? Ist so eine Kopplung auch noch auf der anderen Seite des Wagen? oder wird das die einzige Kopplung sein (Drehmoment...)? Muss es öfters montiert/demontiert werden? ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist die einzigste Kopplung! Es sind lediglich 2 Transportwägen. Mir gings nur drum, ob es ein Unterschied macht, ob ich die Muttern nun innerhalb oder außerhalb des Rohres anbringe. Denn in einem Fall, wird die "obere" und "untere" Wand des Rohrs auf Druck beansprucht, im anderen Fall auf Zug. Bin mir da immer noch nicht ganz sicher, was sinnvoller ist. Klar, wenn ich die Muttern im Rohr habe, spare ich Platz ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Hi Slider! Montiere doch mal die beiden Muttern im innern des Rohres  Dann wirst du schnell die Vozüge erkennen, die Aussen anzuordnen. Ich würde zwar auch versuchen, die Länge der ungeführen Achse/Welle so kurz wie möglich zu halten, jedoch denke ich -immer von der Höhe der Belastung abgesehen- keine nennenswerten Festigkeitsunterschiede auftauchen. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren... ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
