 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Schlauch finden (2124 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Kann mir jemand sagen wo man solche ummantelten Schläuche herbekommt. Es geht darum Dichtmittel aus einer Eurokartusche rauszudrücken und durch den Schlauch zu beförden. Der Kunde will den Schlauch wegen des Knickschutzes wie auf dem Bild dargestellt. Schlauchinnendurchmesser 4mm oder größer(wird noch festgelegt) Hat jemand Liefeanten zur Hand ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Im örtlichen Branchenbuch unter Hydraulik oder Schläuche suchen. Können auf Maß gefertigt werden. ------------------ Gert Dieter  Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 19. Nov. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Hallo, die Firma Berghöfer liefert so etwas: http://www.bemoflex.de/de/ Die gibt es für flüssige und gasförmige Medien. Wenn Du mit denen in Kontakt trittst, bestelle bitte schöne Grüße von der ehemaligen Firma Röperwerk RW-Gießereimaschinen GmbH in Viersen. Ich war da mal 22 Jahre als Konstrukteur beschäftigt, bevor die Firma verkauft wurde. MfG. Zeinerling
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 19. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
erstellt am: 19. Nov. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von Börga: Die kann dir eigentlich jeder Schlauchlieferant liefern.
Hallo, der Begriff "eigentlich" ist sehr dehnbar. Entscheidend ist immer nur die Stückzahl die dahinter steckt. Die meisten Schlauchlieferanten machen kleiner 1000 Stück keinen Finger krumm. Bei Berghöfer bekommt man diese Schläuche auch als "ein" Stück Serie, auch mit angeschweißten Verschraubungen und mit den Längen die man auch tatsächlich braucht. Unikate nennt man das auch. MfG. Zeinerling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke an alle für die Infos. Wir werden für die ersten Versuche einen Benzinschlauch verwenden. Wenn dann die Originallänge feststeht werden wir einen Schlauch machen lassen. Das Problem ist. Stückzahl 1, und soll wie immer nix kosten. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Ist aber, wie gesagt, für darauf spezialisierte Fertiger kein Thema. Hydraulikschläuche gehen ja manchmal kaputt, und jeder ist anders. ------------------ Gert Dieter  Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo,der Begriff "eigentlich" ist sehr dehnbar. Entscheidend ist immer nur die Stückzahl die dahinter steckt. Die meisten Schlauchlieferanten machen kleiner 1000 Stück keinen Finger krumm. Bei Berghöfer bekommt man diese Schläuche auch als "ein" Stück Serie, auch mit angeschweißten Verschraubungen und mit den Längen die man auch tatsächlich braucht. Unikate nennt man das auch. MfG. Zeinerling
Mir ist noch kein Lieferant untergekommen, der die Stückzahlen verlangt. Wenn ich fünf gleiche im Jahr für Neumaschinen brauche, ist das bei uns viel. Und da sie auch nicht alle auf einmal kaputt gehen, werden sie als Ersatz auch einzeln bestellt. Wenn hier schon Lieferanten aufgelistet werden: Wir bestellen meist bei Reiff. Haben aber unter anderem auch schon bei Brammer und Euro-Flex. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
