  Allgemeines im Maschinenbau
  Flexible Anbindung fahrbarer Wagen -> Absaugung
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flexible Anbindung fahrbarer Wagen -> Absaugung (1517 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen fahrbaren Wagen, in dem auf Endposition durch Bearbeitung Dämpfe entstehen.
Diese Dämpfe sollen abgesaugt werden.
Problem: Wagen wird aussen bestückt und innen erfolgt die Bearbeitung.
Ich benötige also eine flexible Anbindung von der Absaugung an den Wagen.
Bisher hab ich im Internet noch keine Kaufteile oder fertige Baugruppe gefunden.
Habt ihr hier evtl Tipps, Anregungen?
slider
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
fahr doch den Wagen einfach in der Endposition gegen einen Faltenbalg. Wenn die Bearbeitungsposition erreicht wurde schaltet Ihr die Absaugung ein und gut. Auf diesem Weg benötigst du keine flexiblen Teile zwischen deinem Wagen und der Absaugeinrichtung.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pepper4two,
erst mal danke für deine Antwort!
An Faltenbalg o.a. hab ich auch schon gedacht, allerdings sollte die Vorrichtung etwas stabiler werden.
Hab gehofft, es gibt auf dem Markt etwas brauchbares...
Slider
