  Allgemeines im Maschinenbau
  Warennummer finden
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warennummer finden (4706 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammenbaukomplett.pdf
Mahlzeit an alle.
Wir haben folgendes Problem.
Die im Bild gezeigte Vorrichtung wurde von uns für eine Chinesiche Firma konstruiert und gefertigt.
Für den Versand benötigen wir ja eine Waren(Zolltarif)-nummer.
In den Listen die es dafür gibt finde ich nichts passendes.(Vielleicht bin ich auch zu doof)
Irgendeine Nummer die es sein könnte mag ich nicht nehmen, da wir schon Horrorgeschichten gehört haben was da beim Zoll dann passieren kann.
Hat jemand vieleicht einen Tip.
Die Vorrichtung erfüllt folgende Funktion:
Hilfsvorrichtung um an einem Benziner Zylinderkopf verschiedene Bauteile zu montieren.
Vorrichtung ist aus Al und Stahl gefertigt
Kaufteile: Linarführungen,einfachwirkend Pneumatikzylinder, Peumativentil(Handbetätigt),
          Seilbalancer, mehrer INITIATOREN(zur Stellungsabfrage)
          Ausser den Ini´s ist nicht elektr. vorhanden, diese werden vom Endkunden verkabelt
Die Vorr. wird vom Endkunden über einem Montageband abgeständert.
Da wir noch nie direkt nach China geliefert haben, wäre es super wenn mir jemand einen Tip für die richtige Einordnung geben kann.
Da ich dummerweise dachte das mit den Nummern sollte kein Problem sein
Stehen wir jetzt kurz vor der Auslieferung dumm da.
Danke Peter!!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Kap84.pdf
Ich würde die Frage etwas besser ausformulieren und mich an den Zoll wenden.
-> www.zoll.de
Bei der Warennummer handelt es sich um die achtstellige Codierung der Kombinierten Nomenklatur für statistische Zwecke. Sie kann auch dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik entnommen werden.
Das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik dient der Klassifizierung der Waren für die Statistik des Warenverkehrs mit den Mitgliedstaaten der EU (Intrahandel) und mit Drittländern (Extrahandel) und ist damit die Grundlage für die Darstellung von Außenhandelsergebnissen in tiefer fachlicher Gliederung. Es entspricht der zolltariflichen und statistischen Nomenklatur der EU (Kombinierte Nomenklatur).
Das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik kann beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden bezogen werden.
-> http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
->Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
[URL=http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/Aussenhandel/Content75/warenverzeichnis__aussenhandel,templateId=renderPrint.psm l]http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Klassifikationen/Aussenhandel/Content75/warenverzeichnis__aussenhandel,templateId=renderPrint.psml[/ URL]
Downloads
XVI Maschinen, Apparate, mechanische Geräte und elektrotechnische Waren, Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, Fernseh-Bild- und -Tonaufzeichnungsgeräte oder Fernseh-Bild- und -Tonwiedergabegeräte, Teile und Zubehör für diese Geräte
•Kapitel 84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon
•Kapitel 84 (Fassung Juli 2011)
Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung:
− Hubkolbenmotoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art:
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 19. Okt. 2011 editiert.]
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 19. Okt. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke R.Schulze
Die Verzeichnisse kenne ich, aber ich habe Probleme meine Vorrichtung einzuordnen. Es wird nichts bearbeitet und nichts produziert.
Ich verkaufe ja keinen Motor, sonder nur die Vorrichtung die den Zusammenbau des Motors erleichtert.
Kap. 84 dachte ich auch zuerst, finde aber nichts richtig passendes.
Beim Zoll hatte ich mal durchgerufen, aber die meinten da wäre ein Ministerium zuständig???(Habe vergessen welches )
Die Spedition sagt auch die Nummern müssen von uns vergeben werden, und sie können uns nicht weiterhelfen.
Verfluchter Behördenkram
Wer hat Ideen?? oder kennt einen Ansprchpartner im Raum München, der vielleicht weiterhelfen kann.
Oder hat jemand einen Kontakt beim Zoll zu vermitteln
Danke Peter!!
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe meinen letzten Handhabungsapparat mit folgenden Zollwarennummern deklariert:
76109090 Konstruktionen und Konstruktionsteile aus Aluminium.
und
73089099 Konstruktionen und Konstruktionsteile aus Eisen und Stahl
Gruß Michael
Vieleicht hilft es.
Original erstellt von peter2308:
Danke R.Schulze
