  Allgemeines im Maschinenbau
  Wassersäule an Wandabsatz?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wassersäule an Wandabsatz? (2838 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen in die Runde,
ich möchte kurz wissen wie man die Wassersäule an einer Wand bei einem Absatz grob abschätzt.
Bei einer Wand mit mehr als 100m würde ich ja auch ein sehr grosse Säule kommen. Nur fliesst diese runter und ich habe einen Absatz von ca.20mm Und genau da und nur im Spalt möchte ich die Wassersäule wissen. Denn wie im Nachbarthread zu lesen, habe ich schon vorkomprimierte Dichtbänder gefunden und da ist die Rede von 300 Pa bis 600 Pa. 300mm bis 600mm Wassersäule.
Herzlichen Dank Sascha Bild vergessen
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Sep. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden. Aber 1 Pa = ca. 0,1 mm WS ( Wassersäule). ( Nach Kuchling )
Bei einer Wassersäule von 100 Meter hast du im Schlauch unten einen Druck von ca. 10 bar. Das hält nicht jeder aus.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wasserdruck erhöht sich alle 10 Meter um 1 bar (wie Klaus schon erwähnte). Dabei ist die Form der Wassersäule egal (schief, gross, klein, gekrümmt...). Bei 130 Meter zusammenhängender Wassersäule sind es also 13 bar bzw. 1,3 MPa...
mfG
PeterW
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig: Die Höhe wird senkrecht gemessen. Also nicht die Schräge Wandfläche, sondern der senkrechte Abstand des höchsten Punktes zum Boden. Das sind in Deinem Beispiel (mit Winkel) dann doch etwas weniger (wenn auch nicht viel).
Cheers,
    Jochen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Du hast recht, wenn du schreibst: "...groß,klein,gekrümmt..." Aber nicht bei "...schief..." !
Denn es zählt doch die Wassersäule gemessen senkrecht vom Boden, oder?
Also müsste man genau genommen nicht die 130 m zugrundelegen (Hypothenuse), sondern die senkrechte Kathetenhöhe. Bei so einem kleinen skizzierten Winkel scheint die aber vernachlässigbar zu sein.
gruß, Tom
PeterW
WIN XP
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, natürlich den senkrechten Abstand nehmen (habe ich scheuklappenbehaftet als logisch vorausgesetzt  )
Noch eins: Läuft das Wasser nur über die Wand nach unten, entsteht dieser Druck nicht - es gibt dann nur eine Belastung durch die kinetische Energie des strömenden Wassers (wie man die berechnet weiss ich aber momentan nicht) auf die Kante unten...
mfG
PeterW
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Wassersäule von 130m entsteht ja nur, wenn das Wasser auch so steht. Nur es kann abfliessen und wird definitiv nicht wie manches andere Schüttgut verhalten, sondern viel eher "zusammenfallen" oder nach aussen hin ausweichen.
Wenn es die Wand runterfliesst und auf den Boden aufkommt, wird das nach kommende Wasser einen Druck erzeugen. Nur wird es nicht die gesamte Wand bis oben hin passieren. Da dies Wasser nicht statisch hergibt.
Ihr denkt das wirklich 13bar anliegen an dieser kleinen Fuge? Lassen wir mal den Winkel ausser acht. Dies würde geschehen, wenn das Wasser bis oben durch einen Schlauch gestützt werden würde. Macht aber nicht. Mir geht es um so eine Art Rückstoss durch die Fuge erzeugt und damit um den Aufbau einer Wassersäule.
Herzliche Grüsse Sascha und Danke
PS: stellt euch folgendes vor ich wäre oben bei 130m und würde mit einem Fensterwischer das Wasser nach unten abwischen beim Regen. Also in einem Schlauch von oben noch einen Druck erzeugen. Nur an der Wand wird der zusätzliche Druck nicht nach unten abgegeben werden. Oder sehe ich das falsch?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ensteht der Wasserdruck von 13 bar nur in einem geschlossenem System.
Aber wenn die Wand nach Westen zeigt kann an der Schräge eine gewaltige Menge Wasser herunterschießen.
Da würde ich mindestens die Hälfte der kinetischen Energie des freien Falls von 130 m nehmen.
Das hält keine Dichtung aus.
Die Fuge mußt Du schon mit Blech abdecken, so wie bei den Dachdeckern üblich.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
noch ein weiterer Tipp von mir: Bei der ganzen Berechnung ist auch der Winddruck an solch einer Fassade nicht zu vernachlässigen, oft ist es nicht die Wassersäule selber die zum Versagen der Dichtfläche führt sonder der Druck des Windes der die Dichtung "zur Seite" schiebt und das Wasser hindurch befördert.
In den meisten Fällen wird über der Dichtschnur noch eine Fugenabdichtung mit Silikon oder anderen, ähnlichen, Dichtstoffen vorgenommen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 27. Sep. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch sehr für die Antworten. Hätte ich nicht gedacht. Da wird es ordentlich Wind geben. OK - Danke und seid herzlich gegrüsst Sascha  Üs sind Unterwegs
