  Allgemeines im Maschinenbau
  Hersteller Schraubklinge
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hersteller Schraubklinge (2660 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
suche eine Schraubklinge wie im Bild, jedoch mit Länge 150mm!!!
Aufnhame6,3    Imbus Größe 5
kann bei unserem Standardlieferanten nichts in der Längfe finden.
Hat jemand einen Hersteller??
Danke Peter!!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt handelsübliche Verlängerungen für Schraubklingen, möglicherweise auch mit Länge 150 mm.
Gruß, Carsten
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist es muß einteilig sein.
Komischerweise gibt es 150mm für Torx30 zu kaufen, bei Imbus eben nicht.
Vielleicht hat doch jemand nen Hersteller parat
Danke Peter!!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Google-Suche mit den Suchbegriffen "bits extra lang" hat mich auf die Schnelle hier hin geführt.
Andreas
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es einen Torx, der in den Inbus passt.
Gert Dieter
Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen.
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für alle Hinweise.
Haben uns mit dem Kunden auf eine andere Antriebsgröße geeinigt.
Für 7/16" gibt es so lange Bits...(Saltus)
Danke Peter!!
Olaf Wolfram
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eine 14 er Vierkantmutter kann man ja auch mit einem 17 er Maulschlüssel drehen......
SCNR
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
