  Allgemeines im Maschinenbau
  Düse mit Krümmung
  Neues Thema erstellen
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor verschoben worden.
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Düse mit Krümmung (1404 mal gelesen)
detlef01
Sehen Sie sich das Profil von detlef01 an!   Senden Sie eine Private Message an detlef01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für detlef01
Inventor 2012
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss gerade eine Düse konstruieren und bei dieser Düse nimmt der Querschnitt zum Austritt hin zu, also Diffusor. Das ist alles kein Problem, aber nun soll diese Kontur eine Krümmung/ Radius insgesamt haben, aber die Querschnitte sollen konstant bleiben. Kann man sowas machen mit Autocad oder Inventor?
Wie im Bild nur mit erweiterndem Querschnitt!
Freue mich über jeden Tipp!!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Die Autodesk Produktpalette
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Inventor würden sich
die Funktionen ERHEBUNG (bei unterschiedlichen Querschnitten und variablem Verlauf, oder
SWEEPING bei einem konstanten Querschnitt und beliebigen Verlauf (Pfad) anbieten.
In beiden Fällen werden mindestens 2 Skizzen (Profil, Profil bzw. Profil, Pfad) benötigt.
Die Frage wäre im "Inventor Forum" viel besser aufgehoben.
BTW: ANHEBEN und SWEEP gibt es auch in AutoCAD.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Aug. 2011 editiert.]
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Aug. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von detlef01:
Mit Inventor auf jeden Fall.
ACAD weiß ich nicht; es ist zu lange her, dass ich damit gearbeitet habe.
Und warum fragst Du das nicht im jeweiligen Forum?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
detlef01
erstellt am: 25. Aug. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön,
wie kann ich den Beitrag zu Inventor schieben?
MFG
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detlef01 10 Unities + Antwort hilfreich
...zu Inventor schieben?
MFG
Wird hiermit erledigt.
Andreas
