 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Befestigung Schlauch auf Verschraubung Induktionsbereich (2193 mal gelesen)
Flecki Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2003 Inventor Professional 2021 Autodesk Product Design Suite Windows 10 P
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Befestigungsmöglichkeit um einen Gummischlauch auf einer Verschraubung zu befestigen. Normalerweise nimmt man dazu Schlauchschellen. Diese Befestigung darf aber nicht aus Metall sein, da der Schlauch an einem Induktionskopf angeschlossen wird und Metall zu heiß wird. Zur Zeit ist der Schlauch mit einer "weißen / transparenten Schnur", siehnt aus wie Angelschnur, fest umwickelt (heiß gemacht?) und somit auf der Verschraubung befestigt. Wer kennt das Verfahren oder wer macht so etwas? Gruß Flecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
 Hi, Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Nimm Schrumpfschlauch, oder Kabelbinder!
aber ein Kabelbinder ohne Metalzunge (Arretierung)! Ansonsten eine beinahe perfekte Lösung. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flecki
 Hallo, Zitat: 29mm innen 18mm und wird mit Wasser von ca 5-6 bar beaufschlagt
ja, das ist ein Problem... In dem Fall (wenn Platz da ist) würde ich noch eine PG18 Kabekwerschraubung (aus Plaste) vorschlagen/ausprobieren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
