  Allgemeines im Maschinenbau
  Lieferant Rollen
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lieferant Rollen (1468 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei eine grobe Skizze, wie ich sie von einer Rolle abgenommen habe.
Meines Wissens, bezieht unser aktueller Lieferant diese Rolle bereits fertig und
muss nur noch den Außendurchmesser anpassen.
Zwecks weiterer Anfragen, Toleranzen usw, wäre es gut, wenn ich einen
Lieferanten dieser Rolle wüsste.
Habt ihr schon mal sowas gesehen und könnt mir weiterhelfen?
Slider
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Material wäre noch interessant.
Ist das GG Stahlguss oder Alu ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So viel ich weiß, müsste es 1.2379 sein und auf ca 58 HRC gehärtet!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Chrom-Gehalt und dem Gewicht von ca. 9 kg kann ich mir nicht vorstellen, daß es die Rohlinge als Katalogware gibt.
Da wirst du Dich an eine entsprechende Gießerei wenden müssen.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider99,
für mich sieht das nach einem recht einfachen Drehteil aus. Je nach Stückzahl würde ich es einfach mal bei diserven Drehereien anfragen. Da man bei sowas auch nicht viel falsch machen kann, würde ich vielleicht auch mal in Osteuropa anfragen.
Wenn der Werkstoff zu speziell ist, kann man ihn ja auch dem Fertiger beistellen.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
