  Allgemeines im Maschinenbau
  Werkzeugkonstruktion
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkonstruktion (1478 mal gelesen)
cccad
Sehen Sie sich das Profil von cccad an!   Senden Sie eine Private Message an cccad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cccad
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für mein Studium eine Konstruktion durchführen.
An die Experten: Gibt es Nachschlagwerke (Konstruktionskataloge) oder ähnliches für z.B. bereits vorhandene Lösungen oder Komponenten, wie man Elektronikplatten anbringen könnte, Kabelführung,usw.?
Ich bin sehr dankbar für jegliche Info, Adresse, Tipps....usw
Viele Grüsse
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cccad 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.tracepartsonline.net
oder auch Google
Grüße Andreas
Edit: es wäre hilfreich wenn Du bei Cad.de eingeloggt bist, solltest Du meinem Link folgen!
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Mai. 2011 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Mai. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cccad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cccad,
erstmal ein herzliches Willkommen im CAD.de dem beliebtesten Forum für alle, die eine Frage haben.
Nun zu Deiner Frage: es gibt einen Konstruktionsatlas für Deine Fragen und den findest Du hier. Das sollte für den Anfang reichen. Wenn es weitere Fragen geben soll, dann bitte die Fachabteilungen aufrufen und dort weiter fragen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
cccad
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank Ihr beide für den netten Empfang und Eure Antworten.
