  Allgemeines im Maschinenbau
  Schrittmotoren
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrittmotoren (1723 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 23. Mai. 2011 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Schrittmotoren mit sehr kleinen Drehzahlen.
Nur leider geben die Hersteller immer nur das Haltemoment, Schrittwinkel usw. an aber komischerweise so gut wie nie die Drehzahl. Kann man die oder muss man die sich irgendwie ausrechen?
LG
Lisa
WFIV
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Mai. 2011 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
da kommt nut das hier in Frage (danach suchen):
http://de.wikipedia.org/wiki/Torquemotor
Manko - die gibt es nicht in Kleinformat...
Ja das hängt von vielen Faktoren ab:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
Was für eine Drehzahl brauchst Du denn?
G.  thomas
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 24. Mai. 2011 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Also ich suche Motoren mit Drehzahlen zwischen 1 bis 3 U/min und max. 10 Nm.
Die aber ans Hausnetz angeschlossen werden sollen also mit 230V.
LG
WFIV
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mai. 2011 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Luxus, Premium oder "Praktiker"?
Ohne Getriebe wird wohl nicht...
G.  thomas
Olaf Wolfram
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
bei denen habe ich immer gekauft
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Mai. 2011 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die haben solche Schrittmotoren?
Wenn es sein soll, kann man einen Schrittmotor auch mit 1 U / Woche laufen lassen oder noch langsamer, das könn' die besser als schnell. Getriebe benötigt man deshalb genau bei Schrittmotoren eben sehr oft grade keins.
Ein Schrittmotor ist aber auch immer nur so gut wie sein Controller.
Und: Man muss sich ins Thema einarbeiten, wenn man da zu was kommen will!
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Mai. 2011 editiert.]
