  Allgemeines im Maschinenbau
  Wie Drehmoment messen?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie Drehmoment messen? (4197 mal gelesen)
hl68fx
Sehen Sie sich das Profil von hl68fx an!   Senden Sie eine Private Message an hl68fx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hl68fx
Windows 7 Ultimate
Intel Core 2 Duo T7700 2,40GHz
4GB RAM
Nvidia GeForce 8600M GT
Inventor 2010
erstellt am: 23. Mai. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich soll im Rahmen einer Lehrveranstaltung an meiner Uni einen Gleitlagerprüfstand konstruieren. Bei diesem Prüfstand drücke ich mit einer bestimmten Kraft auf das Gleitlager. Das dabei entstehende Reibmoment möchte ich so genau wie möglich messen. Und da bin ich auch schon bei meinem Problem angelangt. Alle Methoden die mir bis jetzt eingefallen sind messen das Reibmoment der Wälzlagerung mit (Drehmomentmessflansch, Dehnmessstreifen)
Die einzige Methode die mir eingefallen ist, ist die Verdrehung des Gleitlagergehäuses für die Drehmomentmessung zu verwenden. Da die Kraft die auf das Gleitlager wirkt im Vergleich zur Kraft die durch die Verdrehung entsteht sehr groß ist, wird das auch nur schwer realisierbar sein.
Gibt es andere Möglichkeiten das Reibmoment nur beim Gleitlager zu messen?
Vielen Dank im Voraus!
lg
MfG hl68fx
[Diese Nachricht wurde von hl68fx am 23. Mai. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
die meisten hier werden den Anhang aufgrund des Umlauts im Dateinamen nicht öffnen können.
Mit ue statt ü klappt es!
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
hl68fx
Windows 7 Ultimate
4GB RAM
Inventor 2010
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, hatte das schon wieder vergessen
Habe die Datei umbenannt und nochmal hochgeladen scheint aber nicht funktioniert zu haben. Vielleicht dauert das ein bisschen bzw. ich sehe gerade du hast die Datei in deinem Beitrag schon richtig drin.
lg
MfG hl68fx
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die "bestimmte Kraft" über ein Wälzlager in die Lagerbuchse einleitest, kann sich die Buchse nahezu reibungsfrei gegenüber demjenigen Bauteil verdrehen, das die Kraft einleitet. Wenn an der Buchse dann noch ein Hebelchen als Zeiger sitzt, das sich an einer Feder abstützt, ist der Prüfstand fertig.
Ulrich
