  Allgemeines im Maschinenbau
  Rolle - Innendurchmesser auslegen
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rolle - Innendurchmesser auslegen (1060 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Umlenkrolle, deren Aussendurchmesser 10 ist, Innendurchmesser ist 7, Länge 6mm.
Aussenkontur ist ballig.
Material ist 1.2312.
Da nach dem Härten ein Kugellager eingepasst werden muss, stellt sich nun
die Frage, wie sich der Innendurchmesser verhält, bzw auf welches Maß ich diesen vordrehen sollte.
Welche Innenbearbeitung wäre hier sinnvoll, da das Teil kaum spannbar ist?
Danke und Gruß
Sli
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
würde das Rohmaterial härten und dann hartbearbeiten
Hartbearbeiten ist heute kein Problem mehr und hat den Vorteil das
in einer Aufspannung alles schön symetrisch fertig wird.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal unter Kurvenrollen, Stützrollen oder Laufrollen.
Die sind außen auch ballig, da mußt du keine Hülse mehr aufpressen.
Und stabiler sind die auch.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
