  Allgemeines im Maschinenbau
  gleichzeitiges verspannen mehrere Teile
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gleichzeitiges verspannen mehrere Teile (2272 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern gleichzeitig Teile verspannen. Im Prinzip ist das wie im Bild. Die roten Bauteile sind fest und die blauen Bauteile sollen jeweils an die roten Formen angepresst werden. Gibt es eine Möglichkeit, dass man soetwas gleichzeitig für alle Bauteile machen kann? Also dass die blauen Bauteile alle gleichzeitig gegen die roten Bauteile gepresst werden. Aus kostengründen müsste dies so einfach wie mgl. aufgebaut sein. Also keine Hydraulik etc.
Zur Zeit realisiere ich das mit Keilen, welche dazwischen angeordnet sind. Diese kann man aber leider nur nacheinander anziehen. Bzw. wüsste ich nich, wie man die Keile gleichzeitig anziehen kann...
Hätte da jemand vielleicht noch ne Idee, wie man das noch realisieren könnte?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Du brauchst ein Mehrfach- Aufspannsystem wie z.B. hier zu sehen.
Mögliche Lieferanten sind die üblichen Hersteller für Werkstück-Spannvorrichtungen
Andreas
Hans123
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Das ist genau das, was ich gesucht habe :-)
Sir Toby
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Toby
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
