  Allgemeines im Maschinenbau
  Umrechnung ÖL Viskosität
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umrechnung ÖL Viskosität (5073 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
wir sollen in einer Vorrichtung lagerstellen beölen.
Das ganze wollen wir mit Sprühventilen ausführen.
Das verwendete Öl ist laut Kunde Motoröl 5W-30.
Mein Problem ist das bei den Sprühventilen
die mögliche Viskosität in ...mm/sec bei 20°C angebenen wird.,
Har jemand eine Umrechnungstabelle, oder weiß welche Viskosität das Motoröl 5W-30 bei 20° C hat??
Brauche den Wert für die Vorauswahl meiner Komponenten, und der Kunde gibt mir im moment nicht mehr Info´s.
Danke Peter!!
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmmm.
Mal den Öllieferanten/Hersteller fragen. Datenblatt sollte das auch enthalten.
HTH
Bombi
aka the
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde in den links nur die Erklärung was 5W-30 bedeutet aber keine konkrete Umrechnung auf  ???mm/s bei 20°C.
Ähnliche Links hatte ich auch schon gefunden.
Vielleicht haben mir die viele Schokoostereier auch die Optik venebelt, oder ich steh/sitze auf dem Schlauch....
@Clinton:  Wenn es so einfach ist dann nenne mir doch bitte einen Wert.
Danke Peter!!
Bombi
Umknacker
Suse 9.2
Wildfire 2003410
Compaq 2025
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....jetzt versteh ich deine Frage.
Du meinst, das man die Angabe 5W-40 in eine Viskosität umrechnen kann......
Ich denke, ich würde da doch den Weg gehen, Herstellerdatenblatt beorgen von dem Öl
Sowas zum Beispiel...
HTH
Bombi
aka the
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Habe jetzt ungefähre werte bei 40° und 100° gefunden und werde die Werte für 20° abschätzen, das genügt für die erste Auswahl.
Falls jemand eine Tabelle oder Grafik für die exaktere Umrechnung zur Hand hat würde ich mich freuen.
Ansonsten dank an alle Helfer und schönes WE!!!
@Bombi Danke genau solche Werte habe ich auch gerade gefunden und mache damit eine grobe ABschäzung....
Danke Peter!!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Herstellerdatenblatt für genau das verwendete Öl wirst Du niemals exakte Werte bekommen. Die Angaben geben einen Bereich an, der je nach Wert sehr groß sein kann.
Cheers,
    Jochen
