 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Profilgeometrie überprüfen/messen (2185 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Solid Edge ST3, SP3 MS Excel 2007 Dell Precision T3400 (4 GB) Quadro FX 3700
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruezi, wir bekommen immer wieder Strangpressprofile aus Aluminium bzw. Kunststoffprofile (extrudiert). Mit der Schieblehre kann man die eine oder andere Wandstärke schon mal nachmessen, aber das Bild bleibt dennoch etwas verschmommen, ob die Geometrie nun wirklich zeichnungsgerecht ist oder nicht. Ich helf mir gern, indem ich das auf den Scnaner leg und dann die Grafik ungefähr auf "1:1" in der Zeichnung skalier, dann bekommt man schon ein recht gutes Bild von der Abweichung der Profilgeometrie. Es müsste aber doch vermutlich eine "kalibrierte" Lösung geben, irgendeine Software, welche da richtig hilft, mit dem Skalieren, rausmessen etc... kennt da jemand was? Wär neugierig! Schönen Dank schon mal, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Solche Aufgaben könnten mit bildverarbeitenden Methoden bewältigt werden. Was Aufwand, Zeit und Geld kostet! Wir haben hierbei reichlich Lehrgeld bezahlen dürfen bei vergleichsweise flacher Lernkurve. Der Mechanismus funktioniert inzwischen und prüft automatisiert bestimmte Bauteile. Dabei werden Maße ermittelt, Formelemente mit vorgegebenen Sollformen verglichen und andere Merkmale geprüft wie bspw. Ebenheit. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Hallo Thomas, während meiner Zeit im Nutzfahrzeugbau hatte ich auch mit Strangpressprofilen gearbeitet. Leider gab es zu dieser Zeit noch keine automatisierten Prüfmethoden, oder sie waren für unseren Anwendungsfall einfach zu teuer. Aus diesem Grund haben wir uns für die Qualitätskontrolle entsprechende Grenzlehren/Schablonen fertigen lassen, mit denen die Kontrolleure beim Wareneingang die Profile überprüfen konnten. Vielleicht ja auch eine Möglichkeit? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warengeingang ist auch noch so eine Sache... da wären Lehren sicher nicht ganz ungeeignet. Mir geht's aber einfach um die Erstmuster-Freigabe. Unsere Lieferanten messen dass eh alles selber, aber manchmal hab ich das Gefühl, "probiern wir's doch mal"... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Klassisch haben wir früher auch bereits mit "bildgebenden Verfahren" gearbeitet, allerdings gänzlich anders als heute. Dazu gab es einen "Durchlichtkasten" (wie das Gerät korrekt hieß, weiß ich nicht mehr) in den das Bauteil bzw. ein ensprechender Querschnitt dessen gelegt wurde. Durch- oder eher umleuchtet wurde dann ein Bild auf eine Glasfläche projeziert, mindestens 10x so groß wie das Original. Auf diese Glasfläche kam dann eine genau gezeichnete Umrißzeichnung auf Transparent, so daß geschaut werden konnte, ob die Kontur des Bauteils den Zeichnungsvorgaben entsprach. Solche Kisten dürfte es für wenig Geld noch zu kaufen geben, alt aber nicht wirklich schlecht. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
 Hi, das Profil hat ja bestimmte Tolleranzen also könnte man auch danach sich eine Masterschablone erodieren lassen. Ist bestimmt kostengünstiger als Kamerasystemme. Oder nimm doch ein Kopierer statt Scanner und mach ne Kopie mit faktor 5 z.B. - diese Kontur trifst Du auf jeden Fall! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 WIN XP Inventor NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 20. Apr. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: .... und gibt es sogar noch zu kaufen.
aber: "wenig Geld"  Und außerdem steht das dann rum. Ich denke, die Methode mit dem Scanner ist schon recht gut. Und wenn man die Sachen sowieso im CAD hat, ist doch so ein Vergleich schnell gemacht. In manchen Systemen kann man das Foto auch direkt als Hintergrundbild einsetzen oder in einer Skizze im Bauteil zusammen mit der Soll-Skizze platzieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
