  Allgemeines im Maschinenbau
  Wie Stumpfnaht in Zeichnung darstellen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie Stumpfnaht in Zeichnung darstellen (4745 mal gelesen)
Poffelnator
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Poffelnator an!   Senden Sie eine Private Message an Poffelnator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poffelnator
erstellt am: 31. Mrz. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Firma in der ich jetzt arbeite, ist es üblich, dass die Schweißnahtvorbereitung im Zuschnitt mit berücksichtigt wird. Wenn ich also eine HV- Naht habe, dann wird eine Fase und ein Schweißabzug beim Zuschnitt mit gezeichnet bzw. abgezogen. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt die Teile verbaue und die Naht einzeichne, wird bei uns aber immer darauf geachtet, dass der Pfeil des Schweißsymbols auf die gedachte Fase zeigt. Ich trage aber meistens die Pfeile in Richtung der Fase (vom Bauteil zur Kante gesehen) ein, da man so immer gut auf die Naht zeigen kann. Die Folge ist, dass ich regelmäßig Zeichnungen zurück bekomme, wo genau das angestrichen ist.
Mein Hoischen kennt diese Regel nicht ( oder ich habe sie noch nicht gefunden).
Nun meine Frage, könnt ihr diese Regel bestätigen oder wisst, dass es diese Regel nicht gibt? In beiden Fällen würde mich natürlich auch eine Quelle ineressieren.
In  meiner Firma wird immer auf die DIN hingewiesen, leider haben wir sie nicht im Haus.
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dir die DIN 1912 empfehlen. Du kannst sie in der Biblo an der Hochschule ausleihen bzw. einlesen.
Allgemein würde ich mich nach dem Fertigungs-/Schweißbetrieb richten, für die muss deine Schweißangabe eindeutig sein, darauf kommt es ja am Ende an.
Grüße HK14
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Dir eher die DIN EN 22553 empfehlen, da die DIN 1912 bis auf Teil 4 samt und sonders zurückgezogen, bzw. durch neue Normen wie besagter DIN EN 22553 ersetzt wurden.
Poffelnator
erstellt am: 07. Apr. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Ein Kollege hatte noch ein altes Normenbuch mit der DIN 1912. Er konnte mich damit überzeugen, dass dem wirklich so ist. Kehlnähte zeigen immer vom Bauteil zur Naht und Stumpfnähte immer auf die Fase.
Ich habe zwar jetzt nicht die Möglichkeit in den neuen EN- Normen nachzusehen, aber ich denke, dass sich das bestimmt nicht geändert hat. Ich glaube aber nicht, dass mein Chef wegen einem Schweißzeichen gleich die EN kauft :-(.
Gruß und schönen Abend
