 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Dämpfungselement (1787 mal gelesen)
kleiner Mitglied
 Beiträge: 140 Registriert: 20.01.2002 Inventor AIP 2019 SP2 Vault Basic 2019 Windows 10/64-Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Antrieb hat selber eine Feder die bei Not-Aus den Hebel in die V-förmige Aufnahme platziert. Nun bräuchte ich für die Letzen 5~10° einen kleinen Dämpfer der den Hebel sanft in die V-Aufnahme senkt. Achsabstand 32 mm Gewicht des Hebelarms 6 Gramm Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus. kleiner
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für den Hinweis. Das Problem bei den Rotationsbremsen ist das diese komplett über die 360° dämpfen. Am Anfang soll jedoch der Hebel sich schnell senken. Ausserdem sollte beim zurückstellen (wie in der Skizze) auch kein Dämpfen erfolgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner
Was soll eigentlich bezweckt werden? Aufprallgeräuschdämpfung? Restkraftfreie Ablage? Zur (quasi) restkraftfreien Aufprallgeräuschdämpfung können bspw. offenporig geschäumte Werkstoffe verwendet werden. Diese gibt es u. a. als Platten und sie sind bspw. per Wasserstrahl leicht schneidbar. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleiner
Hallo kleiner, Wenns exakt und sauber ablaufen soll, bleibt nur eine hydraulische Dämpfung. ACE bietet auch ausgezeichnete Beratung und würden wahrscheinlich den konkreten Fall anhand Deiner exakten Vorgaben für Dich auslegen. Andere Hersteller dürften dem auch nicht nachstehen, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
