 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Welle Welle Verbindung (10541 mal gelesen)
hl68fx Mitglied Student
 Beiträge: 37 Registriert: 29.12.2007 Windows 7 Ultimate Intel Core 2 Duo T7700 2,40GHz 4GB RAM Nvidia GeForce 8600M GT Inventor 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit 2 Wellen für einen Prüfstand miteinander zu verbinden. Das Problem dabei ist, dass Welle 1 immer gleich bleibt und Welle 2 sich, je nach Versuch, im Durchmesser, als auch im Werkstoff, ändert. Für jeden Durchmesser die passende Kupplung zu kaufen wäre etwas teuer. Dann gäbe es ja noch die Möglichkeit die 2 Wellen mit einem Flansch zu verbinden. Diese Lösung gefällt mir aber auch nicht 100%ig, weil dadurch die Wellen wieder teurer werden. Habt ihr noch andere Ideen dieses Problem zu lösen? Würde mich über Input freuen  lg
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hl68fx
erstellt am: 27. Mrz. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 484 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hl68fx
Holla hl68fx, kommt aus die Durchmessersprünge an. Wenn Welle2 mal 20mm hat und dann mal 160mm wird es mit der Kupplungshälfte bestimmt auch nicht so einfach. Meist lassen sich ja die Kupplungshälften nur von ???mm bis ???mm aufbohren. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6269 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hl68fx
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hl68fx
