  Allgemeines im Maschinenbau
  T-Nutensteine Güte 10
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  T-Nutensteine Güte 10 (2441 mal gelesen)
Sir Toby
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Toby
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
die Güte 10 bei T-Nutensteinen bedeutet(e) eine Prüfkraft von 1000N/mm² nach DIN 267. Jetzt hat mir jemand erzählt, dass dies so nicht stimmen würde und diese alte DIN sowieso nicht mehr gültig ist.
Weiß hier jemand darüber Bescheid?
Grüße und frohes Schaffen allen von
Sir Toby
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Norm für T-Nuten-Steine kenne ich als DIN 508. Bei Ganter gibt es die in Festigkeitsklasse 8 und 10; steht allerdings nicht dabei, was das bedeutet.
Gert Dieter
"Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit.
Leicht bei einander wohnen die Gedanken,
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keine Ahnung von T-Nut-Steinen, aber von der Normseite her kann ich etwas dazu beitragen. Lt. Beuth-Verlag (da kann übrigens jeder zumindest die aktuellen Normen recherchieren) hat die DIN 267 mindestens 30 Teile. Die Teile 1 bis 5 sind ersatzlos zurückgezogen, weiter hab ich nicht geschaut. Also sofort die Frage zurück, welcher Teil ist denn gemeint? Grundsätzlich behandelt die DIN 267 allgemeine Details von Gewinden, hat also eigentlich nichts mit T-Nut-Steinen direkt zu tun. Wie Gert Dieter ganz richtig bemerkt, befasst sich die DIN 508 (aktuell ist Ausgabe 2002-06) mit Muttern für T-Nuten. Darin stehen allerdings keine Angaben wie Du sie wünschst.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Sir Toby
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welchem Teil dies kommen müsste weiß ich gar nicht. Die DIN 508 ist ja nur die Maßnorm und in dieser befindet sich der Querverweis auf die DIN 267. Es geht um das Gewinde.
Vielen Dank erst mal.
Grüsse Sir Toby
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN 267 ist offensichtlich ersetzt durch EN 20 898 bzw. EN ISO 898.
Hinten im Ganter-Katalog finde ich dazu:
Festigkeitsklasse 10: Prüfspannung Sp = 1040N/mm² (bis M10; bis M16 1050, darüber 1060).
Gert Dieter
Sir Toby
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich gesucht. Herzlichen Dank.
Grüße an alle aus Oberschwaben.
Sir Toby
