  Allgemeines im Maschinenbau
  Rückschlagventil gesucht
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückschlagventil gesucht (2268 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dichtadapter.pdf
Hallo an alle.
Ich suche ein spezielles Rückschlagventil.
Das momentan verwendete ist in der Prinzipzeichnung dargestellt, erfüllt aber die Vorgaben nicht.
Der Ablauf ist folgender:
1: Bauraum wird mit 0,2bar beaufschlagt Verschlussnippel muss dicht sein  (Beaufschlagung erfolgt NICHT durch den Nippel sonder anderweitig)
            Dichtprüfung erfolgt.
2:Befüllung des Bauraums mit ÖL - 6bar Verschlussnippel muss dicht sein  (Beaufschlagung erfolgt NICHT durch den Nippel sonder anderweitig)
3: Ausblasen der Leitungen mit 6 bar Luft (Beaufschlagung ERFOLGT durch Verschlussnippel)
Im Moment sind bei der 0,2 bar Dichtprüfung die verwendeten Rückschlagventile noch zu undicht.(Zu hohe Leckraten)
Da wir von den Maßen sehr eingeschränkt sind suchen wir ein sehr kleines Rückschlagventil das die Anordeungen erfüllt.
Kennt jemand HErsteller für sowas?
Danke Peter!!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Hast Du hier schon einmal geschaut/gefragt?
Andreas
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Je zäher das Medium, desto dichter. Es kann also durchaus gegen Öl dicht sein, aber gegen Luft undicht. Es sieht so aus, als ob die Kugel und der Sitz metallisch sind. Bei den (geringen) Drücken hilft nur etwas weich Dichtendes (Gummi ö.ä.).
Gert Dieter
"Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.)
