  Allgemeines im Maschinenbau
  DIN 6371 Schwenkscheibe mit Griff
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  DIN 6371 Schwenkscheibe mit Griff (2053 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
suche ein Verriegelungselement ähnlich DIN 6371
Allerdings bräuchte ich eines mit bereits integriertem Griff und Exzentergeometrie, damit ich eine gewisse Spannkraft aufbringen kann.
Die Hebellänge sollte so ca. 150mm sein.
Danke schonmal
Edit:
ich hab gerade hier noch was gefunden.
Jetzt bräuchte ich nur noch eine Mischung der beiden Schließarten.
Grüße Matthias
[Diese Nachricht wurde von ledock am 02. Feb. 2011 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Das misumi-Teil ist doch eine Scheibenverriegelung mit Griff und Exzenter?
Was willst Du da noch mischen  ?
Cheers,
    Jochen
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.misumi-ec.com/pdf/fa/p2_1077.pdf
da sieht man das Prinzip genauer.
Der Misumi Griff drückt die Tür nur in Schließrichtung durch die Keilform des Schließers.
Ich denke für eine Kombination aus beidem (und evtl noch in der gewünschten Größe) bleibt nur die Eigenkonstruktion.
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, das misumi-Teil preßt axial, aber gewünscht ist eine radiale Kraft?
Sowas würde ich auch einfach schnell selbst machen. Ist ja kein kompliziertes Teil.
Cheers,
    Jochen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal bei Norelem nach Exzenterhebel.
Evtl. NLM 04290, wenn die Kraftrichtung dabei paßt.
Oder bei Traceparts mal nach Exzenter suchen. Gibt massig Hebel da ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Feb. 2011 editiert.]
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Fyodor:
genau.
Und dann sollte die Kraft noch ziehend und nicht drückend, wie Walters Vorschlag, sein.
Selber machen geht natürlich, aber kaufen ist einfacher
Grüße Matthias
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein einfacher Drehriegel reicht Dir wohl nicht aus oder? Ggf. die Zunge entsprechend abändern (lassen)?
z.B. bei Dirak
