 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Abdichtung eines Lagers bei einer mit Vakkum besaugten Walze (3162 mal gelesen)
Lisbett Mitglied Maschinenbaustudentin
 Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2010
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Walze, die mit Vakuum besaugt wird. Durch das Vakuum wird das Fett aus dem Pendelrollenlager gesaugt, was zu häufigen Lagerschäden führt. Wir haben es schon mit einem V-Ring probiert, was aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Ich soll nun die Lagerung neu konstruieren. Ein Radialwellen Dichtring, kann aber schlecht eingesetzt werden, da auf dem Wellenzapfen ein Gewinde ist. Ich hab schon an ein abgedichtetes Lager gedacht, aber der Hersteller kann mir nicht genau sagen, ob es bei Vakuum auch dich hält. Deshalb suche ich alternativ Lösungen. Hat von euch jemand schon solch einen Fall gehabt, oder weiß wie man das Lager noch abdichten kann? Grüßle Lisbett
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisbett
Hast Du schon über schmiermittelfreie Lager nachgedacht? Die gibt es z.B. von igus oder icross. Allerdings sind sie nicht ganz so hoch belastbar wie Stahl-Lager. Häufig reicht es aber trotzdem (Überdimensionierung). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisbett
Gegen ein Vakuum abzudichten ist nicht sehr schwierig, es sind ja weniger als 1 bar. Theoretisch könnte die Dichtung auch auf der Aussenseite des Lagers sein, sodass das Lager im Vakuum läuft. Und zuallermindest auf einer Seite des Lagers muss ja eine glatte Welle(nschulter) vorhanden sein. Aber klüger wäre es wahrscheinlich, auf der Vakuumseite abzudichten, dass das Lager druckmässig im Freien liegt. Da gibts sicher eine Möglichkeit, z.B. auf das Gewinde eine Schutzhülse aufzuschrauben, gegen die der Wellendichtring abdichtet. Eine Holzhammermethode wäre eine speedy sleeve Hülse. Die Gegenlauffläche eines Wellendichtringes sollte ja immer ein leicht wechselbares Teil sein, nicht die Welle selber. In jedem Fall auch Dichtheit zwischen Hülse und Welle beachten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisbett
Hallo, Ich kann der Ausführung nicht entnehmen, dass das Lager sich überhaupt im Bereich einer Wellendurchführung befindet... Da kann man auch noch ganz andere Sachen falsch machen, welche dazu führen, dass das Fett aus dem Lager gelutscht und gepustet wird. Hab auch schon Leute getroffen, die kein vakuumfestes Fett verwenden und sich dann wundern wieso die Lager ständig verrecken... Grundsätzlich gibt es zwei Varianten wenn das Lager im Vakuum ist: Das Lager ist 100%ig Dicht. ( Und bleibt auch dicht... ) Das Lager ist offen. Alles dazwischen, macht Probleme. Skizze würde wie immer helfen. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisbett
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Theoretisch könnte die Dichtung auch auf der Aussenseite des Lagers sein, sodass das Lager im Vakuum läuft.
Das würde ich vermeiden, denn nicht jedes Fett ist Vakuum-geeignet. Über welchen Druck reden wir hier? abs 0,1bar oder abs 0,1mbar?
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisbett
Hallo, Anbei mal eine ganz grobe Skizze für eine mögliche Lösung. Schwarz: Verlängerte Welle mit glattem Absatz. Fasen etc. für Fertigung und Montage sind zu ergänzen. Grün: Nut in Lagerdeckel, kann auch weiter nach unten angesetzt werden, so das man den Flansch davon zum Wechsel nicht abnehmen muss. Form muss natürlich an das Dichtelement angepasst werden. Rot: Dichtung, hier billigst als O-Ring. Je nach Umfangsgeschwindigkeit, Temperatur, Rundlauf, Schiefstellung, zu erreichender Lebensdauer, etc. pp. sollte man eine passende Lösung auswählen. Blau: Bohrung um bei Versagen der Lüftung zu verhindern, dass Fett in die Welle gezogen wird. Hier kann noch ein passendes Ventil oder Filter aufgesetzt werden. Kann man auch ganz weglassen. Wie gesagt; Das ist nur eine mögliche Lösung... Die zugegebenermaßen auch noch suboptimal ist. Wenn man genau ist, gehört da noch eine weitere Dichtung zwischen Lager und Durchführung... Das liegt im Zustandsbereich des Konstrukteur zu entscheiden wie viel Aufwand betrieben werden muss. Willst du unter <0,1 mbar und keines falls Fett in der Welle haben, muss definitiv mehr gemacht werden. Hoffe ich konnte Helfen und wünsche viel Erfolg. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
