  Allgemeines im Maschinenbau
  Dichtheit Presssitzverbindung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dichtheit Presssitzverbindung (4253 mal gelesen)
Gurkenhobel
Sehen Sie sich das Profil von Gurkenhobel an!   Senden Sie eine Private Message an Gurkenhobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gurkenhobel
erstellt am: 19. Dez. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem (sehr stark vereinfacht):
Ich habe eine Presssitzverbindung eines Stopfens in einem Körper (vgl. Bild). Dieser Stopfen soll das Medium (16 bar Innendruck) im Gefäß sicher abdichten.
Meine Frage diesbezüglich ist, wie groß muss der Fugendruck pF bzw. der Kontaktdruck in der Presspassung mindestens sein, damit dies gewährleistet ist. Es soll von idealen Verhältnissen ausgegangen werden. Bsp. Stopfen ideal kreisförmig ...
Wenn ich überschlagsmäßig einen Kontaktdruck von 30 N/mm² annehme wären das ca. 300 kg/cm² würde das reichen?
Vielen Dank und beste Grüße
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Dez. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gurkenhobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Verschlussplättchen gibt es zu kaufen.
Z.B.: http://www.strack.de/
Z7748 eingeben
Die halten üblicherweise bis 20 bar.
Bei Deinem Problem muß die Haltekraft nur größer sein wie die Druckkraft.
Der Druchmesser beienflußt die Druckkraft mit der 2. Potenz und die Haltekraft nur linear.
Jetzt mußt du nur noch rechnen, weil das vom Ø und Länge abhängt.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
