  Allgemeines im Maschinenbau
  Brauch mal dringend Unterstützung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Brauch mal dringend Unterstützung (1381 mal gelesen)
NaNa24
Sehen Sie sich das Profil von NaNa24 an!   Senden Sie eine Private Message an NaNa24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaNa24
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem.
Ich bin gerade dabei ein Messgerät zu konstruieren, was zwei Abstände eines Bauteils messen soll (x und y).
Die Funktionsbeschreibung dieses Gerät ist gegeben.
Nun möchte ich gerne wissen, ob ich diese richtig verstanden habe.
Funktionsbeschreibung:
Ein Taster auf einem Schlitten tasten gegen den Absatz. Eine Messuhr tasten diesen Schlitten an und misst den Abstand x.
Nun wird auf der anderen Seite ein zweiter Schlitten in das Teil geschoben und tasten  einen Punkt an. Eine zweite Messuhr auf dem ersten Schlitten tastet den zweiten Schlitten an und misst den Abstand y.
Meine Frage ist, ob es so gemeint ist wie die Skizze.
(Sehr primitiv gemacht, habe leider kein CAD- Programm auf diesem Rechner)
(Schiebe ich den ersten Schlitten mit den Messtaster gegen die Außenkontur und dann gegen die Innenkontur und messe den Abstand x mit der Messuhr Nr.1.
Dann schiebe ich den zweiten Schlitten in das Bauteil mit dem zweiten Messtaster und messe mit der zweitem Messuhr den Abstand y ????
Vielen Dank schon mal im Voraus!
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NaNa,
anbei ein Bild wie ich die Sache verstehe. Die Taster sind demnach richtig angebracht allerdings müsstest Du die Strecken X und Y dort messen wo ich die blauen Linien eingezeichnet habe.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
NaNa24
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Welche Messtaster nehme ich dann da am Besten? Ich finde nur digitale.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
kaufe Dir leiber das:
http://www2.mitutoyo.de/fileadmin/user_upload/pdf/prospekte/linear_scale/Linear_Scale_ABS_AT715_PR1287.pdf
Der erste Schlitten ist kein Schlitten mehr, sondern ein Taster/Anschlag. Auf dem zweiten Schlitten machst Du ein festen Taster/Anschlag dran. Der Schlitten ist an das Glassmassstab angekoppelt. Du schiebst ihn gegen den anderen (feststehenden) und nullst die Anzeige. Es wird dan nur eine entsprechende Werkstückauflage benötigt.
G.  thomas
