  Allgemeines im Maschinenbau
  Herstellbar???
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Herstellbar??? (2113 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob man das prismaförmige Stück fertigen kann?
(Fräsen aus einem Stück)
Mir geht es hauptsächlich um die hintere dünne Wand.
Das Bauteil ist nicht besonders groß etwa (60x40x25)mm
DANKE!!!!
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Fräsen müssen die Kanten gerundet sein. Wenn sie scharf sein sollen, kommt nur Senkerodieren in Frage; das heißt, man fräst das Gegenstück und senkt es dann ein.
Gert Dieter
Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Stell Dir einfach einen Fräser vor, wie er sich ins Material gräbt. Die Wand hinten ist IMO nicht das Problem. Problematisch sind im Allgemeinen Kanten und Ecken. Ich bin kein Fertiger, aber ich würde sagen, bei dem Teil gibt es welche, die Du nur mit Radius hinbekommst. Das zu erklären ist schwieriger, als wenn Du Dir einfach mal Gedanken machst.
Spontan würde man dazu tendieren das Teil aus 2 Teilen zu machen, zusammen zu schrauben, schweißen oder wie auch immer. Wäre mit Sicherheit günstiger. Aber die Frage ist natürlich auch, was Du eigentlich brauchst. Wenn die Ecken mit Radius sein dürfen, ist es schon möglich.
Daniel
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Urformen böte sich auch an, beispielsweise durch Feinguß oder Sintern.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lisa,
ist kein Problem bis auf den Werkzeugradius (Bild). Die dünne Wand auch nicht - mam fräst es aus dem "Vollen" als "Draufsichtkontur", dreht es um und plant den Überstand  ab.
G.  thomas
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Myca!
Kann man nicht mit einigem Aufwand die Kante auch noch eckig bekommen und damit nur hinten in den Ecken einen Radius haben?
Schwachsinn, aber möglich, oder?
Daniel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
nein, kein Schwachsinn!
Klaar kann man es so machen - alles nach Bedarf. Ist übrigens ne gängige Vorgehensweise z.B. bei sen Sitzen für Wendeplatten - man bohrt eine Bohrung "passend" in der Ecke und so ensteht eben ein Freiraum für die Platte.
G.   thomas
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 02. Dez. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich nicht etwas überlesen habe, steht da kein Material. Aus Kunststoff sollte das doch im Spritzgussverfahren kein Problem sein?!
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
b-karl
Maschinenbautechniker; Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
Creo Parametric 10, Inventor 2026,AutoCad 2026
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Erodieren ist am einfachsten und in dieser Größe auch nicht teuer.
Entscheident ist wie groß die Stückzahl ist.
Eins, Hundert, oder Hunderttausend?
Rapid Prototyping wäre auch machbar.
Kommt dann halt wieder auf den Werkstoff an.
Die Genauigkeit ist auch noch ein Thema.
Also bitte mal genauere Angaben, dann gibt es auch eine Lösung.
TOBAKON GmbH
www.tobakon.de
Snoglide www.sno22.de
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Funktion hat das Teil?
Kann man in Richtung des Angehängten Vorschlages denken?
Muss das Überhaupt aus einem Stück gestellt werden?
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, Kinners!
Da oben, ganz am Anfang, steht 1. Fräsen und 2. aus einem Stück.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
b-karl
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Sie möglicherweise nix anders kennt??
Natürlich kann man auch dünne Teile fräsen.
Soviel zu der Frage.
Da wäre natürlich ein Maß hilfreich.
TOBAKON GmbH
www.tobakon.de
