  Allgemeines im Maschinenbau
  DIN 6930-m
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN 6930-m (11863 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich müßte mal wissen wie groß diese Toleranzen für Stanzteile sind oder wurde diese Norm durch eine andere ersatzt? Kennt jemand ein Datenblatt oder ähnliches damit ich für ein Längenmaß von 0,5mm das obere und untere Abmaß erhalte.
Ich bedanke mich schonmal im voraus.
Mfg meuerchen
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Lt. Beuth gabs erst im September 2010 einen neuen Entwurf, die letzte Ausgabe ist von Jan. 2010 (kann übrigens jeder ohne Login suchen bei Beuth). Die Norm scheint aktuell zu sein.
Wir haben nur die inzwischen betagte Ausgabe der DIN 6930 Teil 2 vom April 1989 hier. Grenzabmaße sind demnach erst für Nennmaße ab 1 mm definiert, jeweils für verschiedene Dickenbereiche.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
meuerchen
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ok danke schonmal dafür. Ich hab folgendes Problem:
Ein Blechteil ist 2,5 dick und dort soll auf der oberfläche eine Prägung eingestanzt werden und die soll 0,5mm tief sein. Dafür brauch ich die Toleranz.
Mfg
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine definierte Erwartungshaltung bezüglich der Prägung, also z. B. eine gewisse gewünschte Streubreite des Tiefenmaßes? Dann nimm dieses zur Hand und schreibs in die Zeichnung. Wenn keine solche Anforderung vorliegt, lass die Toleranz weg, dann wirken die Allgemeintoleranzen.
meuerchen
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ein Streumaß ist  mir nicht bekannt von daher werde ich mich dann an die Allgemeintoleranzen halten. Danke für die Info
Mfg
