  Allgemeines im Maschinenbau
  Schaumstoff gesucht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaumstoff gesucht (1678 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Habe hier vor mir ein Stück Schaumstoff liegen mir der BEzeichnung Sylomer R .(BLAU)
Keiner weiß mehr wo wir das herhaben. Für einen auftrag benötigen wir dieses Material noch einmal, aber nur eine kleine Platte. (ca 300mmx300mm  ca 5mm Stark)
Im Netz finde ich nur plattenstärken 12,5 und 25mm!!
Hat jemand einen Tip wo ich die Stärke ca 5mm und eine so kleine Menge herbekomme????
Bin für jeden Tip dankbar.....
Danke Peter!!
[Diese Nachricht wurde von peter2308 am 26. Nov. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon unter PU-Schaum gegoogelt ?
( PU = Polyurethan )
5 mm dickes Material wird üblicherweise für Dichtungen verwendet.
Z.B. für Lüftungen.
Das ist auch mit verstärkter Oberfläche erhältlich.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter2308:
...Im Netz finde ich nur plattenstärken 12,5 und 25mm!!...
Im Netz steht aber auch "Andere Abmessungen (auch Dicke), sowie Stanzteile, Formteile auf Anfrage.
Also; warum nicht sofort beim Lieferanten anfragen?
Andreas
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
'Morgen,
Sylomer ist ein Markenname der Firma getzner: www.getzner.com
mfG
PeterW
peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Danke erst mal für alle Antworten.
Unser Problem ist die kleine Menge die wir nur einmal benötigen.
Ich habe gesehen das manche Zahnriemenhersteller ihre Riemen damit auf der Rückseite beschichten.
Werde da mal weitersuchen.
Danke Peter!!
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Kleinmenge/Einzelstücke brauchst, ist das vielleicht interessant:
http://de.misumi-ec.com/pdf/fa/p1551.pdf
http://de.misumi-ec.com/pdf/fa/p1519.pdf
vielleicht hilft es Dir?
