  Allgemeines im Maschinenbau
  magneten verschrauben?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  magneten verschrauben? (1425 mal gelesen)
berni3001
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von berni3001 an!   Senden Sie eine Private Message an berni3001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni3001
CATIA V5 R19
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste einen Magneten wo draufschrauben und da würd ich gern wissen ob das so ohne weiters möglich ist ohne das er die magnetkraft verliert...
schon mal recht herzlichen dank für jeden hilfreichen beitrag
lg berni
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Nov. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni,
such Dir aus dem Katalog einen Magneten raus, der entweder ein Durchgangsloch hat, oder vielleicht sogar ein Gewinde. Es sind genug Beispiele drin.
http://www.heilmagnet.ch/downloads/pdfkatalogmagnete.pdf
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
berni3001
Schüler
CATIA V5 R19
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boah super danke =)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich denk mal, i. a. werden die geklebt. In dem Katalog ist das nichts anderes und bei www.supermagnete.de  wird sogar extra Uhu Endfest 300 verkauft, um das zu machen. Von daher musst Du Dich IMO nicht in der Form einschränken lassen (auch wenn es vieles gibt, ist es doch eine Einschränkung)
IMO gibt es auch praktischere Klebstoffe als Uhu Endfest 300, die das schaffen. Besonders in der Montage ist Uhu Endfest 300 sehr unpraktisch, weil er so langsam ist. Wenn es um eine Vorrichtung geht, würde ich ihn nehmen. Ggf. noch Temperaturaushärtung in Erwägung ziehen - Endfestigkeit wird u. U. erhöht bei beschleunigter Aushärtung. Dabei aber nicht übertreiben, weil Magnete Hitze nicht so gern haben.
Daniel
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind noch welche.
Aber wenn Du dran denkst, ein Loch rein zu bohren oder gar ein Gewinde rein zu schneiden - vergiss es.
Der Werkstoff ist spröde und bricht, außerdem hast Du dann Maschine und Werkzeug voller Späne, die Du nicht weg kriegst.
Gert Dieter
"Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt
berni3001
Schüler
CATIA V5 R19
erstellt am: 06. Nov. 2010 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr interessante neue ideen
ich bedanke mich recht herzlichst bei allen
lg
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
erstellt am: 14. Nov. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berni,
zuerst war ich über deine Frage erstaunt ..... da es für mich selbstverstämdlich ist Magnete (D ca 20 Di=7) zu verschrauben.
Wir verwenden die Magnete als Signalgeber in der Landtechnik. In neueren Maschinen werden immer weniger Magnete verbaut, sie werden durch Potis ersetzt die am CAN Bus der Maschine hängen.
http://www.mueller-elektronik.de/uploads/_produktbilder/gross/ME_312140.jpg  hier findest du den Magneten und hier
die ET Listen http://www.mueller-elektronik.de/index.php?an=Shop&gruppe=8&cat=53
Bis dann
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
berni3001
Schüler
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im grunde war mir unklar ob ich so einen magneten einfach anbohren kann und ein gewinde reinschneiden ohne das die magnetische kraft verloren geht
aber ich hab schon einen magneten verbaut der gleich ein gewinde drauf hat
trotzdem recht herzlichen dank
lg berni
