  Allgemeines im Maschinenbau
  Steifigkeit von Feingewinde
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steifigkeit von Feingewinde (1616 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
leider finde ich in meinem Masch.-Elemente Buch nur die Info, dass man bei kleiner werdender Steigung und dementsprechend größer werdenden Kerndurchmesser mehr Belastung auf die Schraube bringen darf. Das sagt mir auch mein gesunder Menschenverstand. Aber wie sieht es mit der Steifigkeit aus? Die tragende(n) Fläche(n) werden ja auch kleiner und demzufolge müssten doch die einzelnen Gewindegänge doch stärker belastet werden. Ist dem so, dass die Steifigkeit mit geringerer Steigung auch sinkt?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Nov. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Steifigkeit ist wohl der falsche Ausdruck. Die Flächenpressung ist wohl bei wiederholtem anziehen wichtig, weil sich das Gewinde sonst verschleißt.
Bei einem Feingewinde muß die Einschraublänge natürlich entsprechend größer sein.
Die Berechnung steht in der DIN 13 T15.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Wyndorps
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach VDI 2230 hat die Änderung der Gewindesteigung auch einen kleinen Einfluß auf die Nachgiebigkeit (=1/Steifigkeit) innerhalb des verspannten Systems, da die Nachgiebigkeit des eingeschraubten Muttergewindes mit der Fläche Ad3=Pi/4*d3^3 berechnet wird.
