  Allgemeines im Maschinenbau
  Vorrichtungsbau - konzentrisch kleben
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorrichtungsbau - konzentrisch kleben (1077 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Klebeproblem:
muss ein sehr hartes und extrem sprödes Röhrchen (Außendurchmesser 4, innen 2?) auf ein Kunststoffstift kleben (zwischen Röhrchen und Stift ist natürlich ein Spalt um Toleranzen auszugleichen)
Das Kunststoffteil ist die Verbindung zwischen einem Führungsstift und dem Röhrchen.
Jetzt ist bei dem ganzen entscheidend, dass zwischen dem Führungsstift und dem Röhrchen eine extrem hohe Konzentrizität gegeben ist.
Hier der Versuch, das ohne CAD darzustellen: Sorry, aber ich hab weder Scanner noch CAD
Führungsstift    Kunststoffteil                  Sprödes Röhrchen
(jetzt nix falsches denken, ja!)
Normalerweise haben wir für solche Sachen solche Böcke, wo links und rechts 2 Spannbacken eingespannt sind, die eine Konzentrizität von - ich glaub 0,01 haben. Mit Stiften (mit Spitze) werden die Teile dann zueinander ausgerichtet.
In dem Fall ist das aber schwierig, weil das Röhrchen so spröde ist und weil ein Ausrichten an einer Seite nicht bedeutet, dass das ganze Röhrchen zum Stift konzentrisch ist.
Ideen?
Mein erster Ansatz ist, in die eine Seite den Führungsstift zu spannen und in die andere Seite ein Teil mit der Form:
Aber dieses Teil hat den Nachteil, dass es:
1. aus Metall sein sollte um ausreichend genau zu sein und damit das Röhrchen verletzen kann
2. natürlich eine gewisse Toleranz zum Röhrchen haben muss - die geht dann i. a. in die Konzentrizität ein.
Wie kann man sowas machen? Ich bräuchte eine Art Mini-lünette (das Röhrchen ist 10mm lang)
Daniel
