  Allgemeines im Maschinenbau
  Miniaturkugellager montieren
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Miniaturkugellager montieren (1376 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß Miniaturkugellager MR128 2Z auf Welle und in Gehäuse fügen.
Bisher kleben wir mit Loctite 603. Die Drehzahl übersteigt nicht 60/min, Temperatur max. 60°C auch sonst keine besonderen Ansprüche ausser daß die Lager ungebremst laufen sollen. Leider haben wir durch die Applikation des Klebstoffes viele Unwägbarkeiten d.h. zuviel oder zuwenig Klebstoff. Daher ist der Gedanke gekommen die Lager entweder auf die Welle oder ins Gehäuse einzupressen. Wie sollten die Passungen beim Einpressen von Miniaturkugellagern aussehen?
Gibt´s Literatur im Netz oder käuflich zu erwerben?
Vielen Dank für die Mithilfe
Gruß MH
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Derart kleine Lager kenn' ich von Modellhubschraubern - die Lagerbuchse ist allerdings aus GFK. Durchmesser Nachmessen - dazu fehlt mir das Meßwerkzeug, aber alle derartigen Lager ließen sich von Hand (Daumen) einpressen.
Schon einmal namhafte Hersteller befragt?
Peter
SolidMorks
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von SolidMorks an!   Senden Sie eine Private Message an SolidMorks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidMorks
Lieber heimlich schlau, als unheimlich blöd
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MH
Die Verpressung im Gehäuse oder auf der Welle ist vom Lastfall abhängig.
Unter diesem Link findest du mehr Infos. http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=de&newlink=1_23_8
Gruß SolidMorks
