 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: 180 Grad Scharnier - Lösungsansätze gesucht (6517 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei 2 Bilder (Schnitte) von einem Klappdeckel (6mm Stahl/braun dargestellt) der einseitig an einer Zarge (3 oder 4mm/lila) befestigt werden soll (das Ganze steckt wiederrum in einer Öffnung im Beton (grau)). Der Deckel soll möglichst um 180 Grad umklappbar sein. Mit normalen Anschweissscharnier (oben angeschweißt) auch einfach herstellbar. So weit so gut. Jedoch soll nach Möglichkeit oben kein Scharnier / überstehendes Teil hervorstehen um die Stolpergefahr zu reduzieren. Mit unten angeschweißten Scharnier klappt das ja bekanntlich nicht um 180 Grad. Weitere Randbedingungen: Robust (rauher Einsatz, es wird nicht gerade zimperlich damit umgegangen), einfach und kostengünstig herstellbar. Ach ja, weitgehend staubdicht soll das Ganze auch noch werden, aber da findet sich schon ne Lösung. Im Moment hab ich noch keine wirklich gute Lösung zur Lösung des Problems gefunden. Evtl. hat ja jemand andere Lösungsansätze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2411 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Bei Autos (Transportern) gibt es an den Hecktüren Scharniere, die sich je nach Ausführung 180° oder 270° öffnen und auch in 90°-Stellung arretieren lassen. Schau Dir mal an, wie die aufgebaut sind! ------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Bei Autos (Transportern) gibt es an den Hecktüren Scharniere, die sich je nach Ausführung 180° oder 270° öffnen und auch in 90°-Stellung arretieren lassen. Schau Dir mal an, wie die aufgebaut sind!
Stimmt- allerdings muss hier der Spalt zwischen dem Deckel (braun) und der Zarge (lila) möglichst gering gehalten werden. Bei dem von Dir angesprochenen Scharnieren gibt es ja quasi diese Zarge nicht und daher funktionieren diese auch einwandfrei. Mit Doppelscharnieren hab ich auch schon rumprobiert - aber nix anständiges hinbekommen Bei Scharnieren deren Drehpunkt unter dem Deckel liegt funktioniert es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo, Jopp... Bei sowas kommt man um ein mehrgelenkiges Scharnier nicht rum. Gibt auch einige die man fix-und-fertig bei den einschlägingen Scharnierherstellern kaufen kann, die sind aber nicht günstig und für den rauhen Einsatz, wegen der Gelenke, nur bedingt geeignet. Dafür haben sie den Vorteil, dass die Klappe richtig geführt wird und die Dichtung nicht beschädigt wird. Grüße, Gollum
------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hoi, Such mal nach Mehrgelenkscharnieren. Die Dinger bekommt man, als Sonderanfertigung, sogar mit Dämpfern ausgerüstet. Preis ist "geht so", kann man aber auch gut selbst nachbauen. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, wie wäre es denn mit Topfscharnieren, die man so in der Möbelbranche verwendet. russ Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaubenTaucher Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 06.05.2010 SWX 2012 Windows 7 x64 Intel Xeon Z400 NVidia FX1800 768MB
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
noch ne idee: die deckluken auf einem schiff haben ähnliche bewegungsräume. auch hier dürfen die scharniere nicht vorstehen. vielleicht kann dir ein schiffbauer weiterhelfen.... uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
