  Allgemeines im Maschinenbau
  Drei- Punkt- Auflage
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drei- Punkt- Auflage (6631 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte mit drei Kugel (d=  7mm) eine Dreipunktauflage erzeugen. Also eine Platte soll nur auf den Kugeln aufliegen.
Meine Frage mit welchen Durchmesser & welcher Tiefe soll ich die Bohrungen versehen, um die Kugeln hinein zu pressen???
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
Durchmesser so wählen, dass Kugel und Bohrung eine Presspassung bilden, Tiefe ist recht leicht zeichnerisch zu ermitteln.
Halt nur so tief bohren, dass die Kugel nach einpressen bis zum Grund noch aus der Bohrung herausschaut.
Andreas
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten gar nicht, sondern Rundkopfbolzen mit Gewinde nutzen...
Peter
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe mich entschlossen statt Kugeln diese Auflagebolzen zu nehmen. Nun hab ich das Problem, dass mein ProE mir keine D2 Passung zur Verfügung stellt (Bild2). Wiso das denn?
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal was hinter dem D2 steht.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
n6.
D.h. der Bolzen hat eine n6 Passung und die Bohrung???
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es heißt wohl m6. Die Passung der Bohrung legst du als Konstrukteur fest.
m6 hat der Normteilehersteller ausgewählt, weil es in jeder Werkstatt H7-Reibahlen gibt und der Bolzen in so einer Bohrung fest hält. Da es dir vermutlich auch genau darauf ankommt, bietet sich H7 an.
Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen mit den Passsystemen beschäftigen. Das ist grundlegendes Konstrukteurs-Handwerkszeug.
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Nochmal der Hinweis: Gewindebolzen mit Rundkopf
Erspart das Reiben der Bohrung und gewährleistet leichte Austauschbarkeit/Reparatur
edit stummes h vergessen (rotwerd)
[Diese Nachricht wurde von flavus am 12. Okt. 2010 editiert.]
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde einfach keine Gewindebolzen mit Rundkopf. Weder bei Norelem, Ganter, Mitsumi oder andere Hersteller
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Misumi: Aufnahmebolzen, abgerundeter Kopf, Außengewinde, Dimensionen wählbar, wahlweise auch mit Querbohrung, langem Schaft,...
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Dinger sind als Füße auch gut geeignet. http://www.norelem.de/cms/wm?catId=1696&CmiProdId=d7ea21cc6f46985035ea6262c2c7d0bb&showTables=false&nextFamily=true
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
ach Kindchen  , D2 ist doch der Bezeichner in der Zeichnung von dem Lieferanten (Norelem??)...
D2 Also keine Passung, die steht dahinter...
G. thomas
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man, ich bin schon ein Vollpfosten!
Zu meiner Verteidigung, ich sitzt schon seit 6.00 Uhr vor dem PC und irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, bist Du nicht...
G.  thomas
