  Allgemeines im Maschinenbau
  Bemaßung
  Neues Thema erstellen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Zeichnungs - Praxis verschoben worden.
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung (1858 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da mal zwei Fragen zur Bemaßung.
-Kann man die Bohrungen so bemaßen (8mal/ Gewindedurchmesser 6mm und 8mm tief/ Kernlochbohrung 5mm- und 9mm tief)
-Und die Teilkreisbemaßung jeweils vom Mittelpunkt, damit die Bohrungen in ihrer Lage entsprechend positioniert sind?
Stimmt die Zeichnung soweit? Ich befürchte nicht!
Wäre nett, wenn das mal jemand absegnen könnte.
LG
[Diese Nachricht wurde von Lisa Sch. am 06. Okt. 2010 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst bitte ich darum das Bild ohne Sonderzeichen oder Umlaute im Dateinamen wieder hoch zu laden.
Vorab zu den Gewinden; Nach ISO 6410-3 ist eine vereinfachte Darstellung möglich. Bsp. Hoischen Kap 3.2.3.
Diese Angabe lässt sich auch wie von dir erwähnt mit der Angabe zur Teilung kombinieren.
8x M6x8 / ø5x9
Wobei mir die tiefen etwas seltsam vorkommen bzw. sich so kaum herstellen lassen. Normal wären Gewindelänge mind. 1,5 x D und Bohrung 2 x D tief. Vllt. hast dir dabei aber auch was gedacht.
Mehr dazu nach dem wir deine Zeichnung gesehen haben.
Grüße,
Gollum
EDIT: Und wir sind im falschen Forum... Das wird ein Mod aber wohl richten müssen.
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 06. Okt. 2010 editiert.]
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Sorry das mit dem falschen Forum. Und ja das mit der Tiefe muss ich nochmal überarbeiten.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Toleranzen etwas seltsam.
Die Abstände müssen super genau (0.02mm) sein, aber die Winkel sind mehr oder weniger egal ?
Wofür ist das Loch Ø4,5 denn ?
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ebenfalls Danke für die Antwort.
Das sind Durchgangslöcher für Schrauben nach DIN EN 20 273
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ing. Gollum:
...Und wir sind im falschen Forum... Das wird ein Mod aber wohl richten müssen.
So sei es.
Ich verschiebe mal ins Forum "Zeichnungspraxis"
Andreas
